Холодно в салоне Е90
Старый 24.01.2011, 10:34 #1
Авто: БМВ 325 Е90
По умолчанию Холодно в салоне Е90
Добрый день. После замены антифриза в салоне стало холодно. Дует прохладный воздух, салон не прогревается, система остаточного тепла не включается. До замены антифриза все было нормально, в салоне была жара. Думал что завоздушена печка, но в на станции говорят что все нормально. Подскажите в чем причина.
А/м 325 Е90
ВАлександр вне форума
Старый 24.01.2011, 10:37 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Смотри уровень антифриза,может где воздух остался,а на станции пусть говорят,что хотят,может они там все ПТУшники!
Старый 22.01.2015, 16:56 #3
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
у товарища аналогичная фигня. на улице -13, в салоне дубак. температера двигателя 70-82 градуса. ничего не меняли , никуда не лазили.
Термостат ? или есть еще чего проверить?
спасибо за помощь!
да - машина E90 325 N52
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 18:29 #4
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Первое это смотреть уровень антифриза, второе ощупать патрубки идущие в салон на предмет прогрева, если все в норме смотреть салонный фильтр на забитость!
Старый 22.01.2015, 22:36 #5
Аватар для Nik_Kl
Сказал спасибо: 9
Авто: Иномарка
Посмотреть в блоке управления печкой температуру и её зменения при прогазовке - возможно забит радиатор.
Ежик сильный, но легкий
Nik_Kl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 09:18 #6
Сказал спасибо: 47
Проверили уровень- ниже минимума. Доливать было нечего НО после проверки пошёл горячий воздух!??? Чудеса!
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
BMW e38 гул в салоне sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.01.2014 11:22
кондиционер дует слишком холодно byy Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.04.2012 12:57
Устранение скрипов и посторонних шумов в салоне Е-60. USLpower Сделай сам 0 07.07.2010 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
