Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i
Старый 28.09.2009, 18:51 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
По умолчанию Холостой ход прыгают обороты на холодную e28 520i
Когда заводишь холодную, 30 сек нормальные обороты, потом пока не нагреется резко скачут с амплитудой где то 600 -800 об/мин.
Подскажите пожалуйста в чём дело. Спасибо заранее.
и может ли это быть из за неработающего датчика температуры?
Saphirebald вне форума
Старый 28.09.2009, 19:45 #2
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
у меня прыгают из-за зажигания. машина аналогичная. вот поменяю крышку и бегунок на трамблере, скажу эффект
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YKYPEHH за сообщение:
Saphirebald (29.09.2009), Tyler (28.09.2009)
Старый 29.09.2009, 07:58 #3
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
Сообщение от Saphirebald Посмотреть сообщение
у меня так было - лямбду приговорили
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:47 #4
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
Сообщение от Сабыр Посмотреть сообщение
а она там есть?
Старый 29.09.2009, 20:29 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
Это ведь датчик кислорода? У меня катализатора нет.
Последний раз редактировалось Saphirebald; 29.09.2009 в 20:33.
Saphirebald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 14:27 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
Для ясности опишу как именно скачут обороты. сначала норма, потом звук как будто резко всасывается воздух одновременно с этим обороты гаснут, потом резко снова приходят в норму и так туда сюда пока не прогреется.
Старый 07.10.2009, 00:11 #7
Авто: BMW 325i 1991г. М50
И у меня зимой так было. Говорят причин много может быть. Лямбда, датчик воздуха, подсос возлуха на коллекторе. Или еще вот вариант. На выходе газов особенно в районе катализатора высокая температура, предполагают образование конденсата, который при низкой температуре образует лед. Как следствие в зимнее время пока не прогреется машина обороты плавают.
Mr.Leo вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mr.Leo за сообщение:
Saphirebald (14.10.2009), Tyler (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 20:16 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
У нас зимы то и нет, Лямбды у меня нет, говорят может из за датчика температуры????
Старый 15.10.2009, 08:52 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
возможно всё испрвно. такая беда на любой БМВ Я(про другие не в курсе), если отключить аккумулятор. мозг начинает самонастраиваться (в течении 5-15 минут) в связи с этим прыгают обороты и т.п.
проверить можно попытаться так, поставь машину под уклон и утром заведи не с ключа а с пинка. возможно из за падения напряжения при пуске стартером "мозг" думает что отключалась АКБ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Saphirebald (15.10.2009), Tyler (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 12:55 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: 520i e28
Короче дело может быть тупо в АКБ? Как попробую, отпишусь!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
