| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.08.2009
Сказал спасибо: 14
Когда заводишь холодную, 30 сек нормальные обороты, потом пока не нагреется резко скачут с амплитудой где то 600 -800 об/мин. Подскажите пожалуйста в чём дело. Спасибо заранее. и может ли это быть из за неработающего датчика температуры? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.07.2009
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
у меня прыгают из-за зажигания. машина аналогичная. вот поменяю крышку и бегунок на трамблере, скажу эффект
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо YKYPEHH за сообщение: | Saphirebald (29.09.2009), Tyler (28.09.2009) |
| | #3 | |
| Участник тусовки Регистрация: 08.09.2009
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Откуда: Казахстан Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997 | Цитата:
у меня так было - лямбду приговорили | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 14
Это ведь датчик кислорода? У меня катализатора нет.
Последний раз редактировалось Saphirebald; 29.09.2009 в 20:33. |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
Для ясности опишу как именно скачут обороты. сначала норма, потом звук как будто резко всасывается воздух одновременно с этим обороты гаснут, потом резко снова приходят в норму и так туда сюда пока не прогреется.
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.10.2009
И у меня зимой так было. Говорят причин много может быть. Лямбда, датчик воздуха, подсос возлуха на коллекторе. Или еще вот вариант. На выходе газов особенно в районе катализатора высокая температура, предполагают образование конденсата, который при низкой температуре образует лед. Как следствие в зимнее время пока не прогреется машина обороты плавают.
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mr.Leo за сообщение: | Saphirebald (14.10.2009), Tyler (14.10.2009) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 14
У нас зимы то и нет, Лямбды у меня нет, говорят может из за датчика температуры????
| | #9 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
возможно всё испрвно. такая беда на любой БМВ Я(про другие не в курсе), если отключить аккумулятор. мозг начинает самонастраиваться (в течении 5-15 минут) в связи с этим прыгают обороты и т.п. проверить можно попытаться так, поставь машину под уклон и утром заведи не с ключа а с пинка. возможно из за падения напряжения при пуске стартером "мозг" думает что отключалась АКБ. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение: | Saphirebald (15.10.2009), Tyler (15.10.2009) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 14
Короче дело может быть тупо в АКБ? Как попробую, отпишусь!
