холостые м20б25 глохнет на светофорах-холостые вообще не держит,все уже проверил и перепробывал |
а поподробнее что проверил и что перепробывал:ph34r: |
давления в рампе проверил все в норме,все датчики проверил и температурный и датчик хх все в норме температурный немного врет ну глохнуть все равно не должна,подсосов негде нету везде новые шланги и все на хомутах,в мануале написано датчик холостого должен быть открыт на 50% при подключенной к нему фишке он полностью закрытый,свечи черные,вскрывал расходомер там все как новое!как прогреется и начинается,заводиться нормально!лямдба вроде мертвая! |
А датчик положения коленвала? а если лямбду отрубить и так покататься? |
датчик положения коленвала что может? я проверил на нем сопротивления он в норме,лямбу отключал не помогает,хочу крутить расходомер и поставить лямбду от ваза |
а со снятой фишкой с расходомера норм работает? клапан ХХ при включеном зажигании должен на 50% быть открыт и вибрировать! |
фишку с расходомера снимаеш как бы глохнет ну потом боль мения нармолезуеться и всеравно не ровно работает,клапан ХХ при включеном зажигании должен на 50% быть открыт и вибрировать-он выбрирует ну полностью закрыт-у кого спрашивал некто не видел его открытым на 50%,может вы видели ну я не видел !хотя в мануале написано! я его проверил тестором все в норм ставил его на воглу верней фишку подсоединял на волге он открыт на 50% |
Вложений: 1 Вот по клапану ХХ |
Кстати проблема может быть в датчике положения дроссельной заслонки - он дает сигнал на включение ХХ, если с него снять фишку нормализуются обороты? |
я там прям прибором проверял когда закрыта заслонка то там замкнута цеп открываешь размыкается,датчик исправен,то что написано про датчик хх эт все знают ну вот только сука он почемуто закрыт |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:04. |
