-   -   Холостые М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/holostye-m50-3029/)
wawan_tv 16.09.2009 22:19
Холостые М50
заметил что стали хх повышатся сами по себе после непродолжительной езды доходит до 1000 и даже 1200 оборотов, началось после прочистки регулятора хх менял воздуховоды, непомогло, машина не греется. что может быть? подскажите!
Gomer 16.09.2009 22:25
датчик температуры или сам термостат наверно:cool:
bumer0611 17.09.2009 07:23
Если обороты поднимаются при движении накатом, тоэто норм. При остановке авто обороты стабилизируются.
Если завышены когда авто стоит-попробуй всять чёньть типа молоточка или большой отвёртки и постучи рукояткой по регулятору хх. Если устаканятся обороты-надо мыть ещё раз.
Ну а если всё это не помогает то проблема уже либо в датчике температуры(это повлечёт увеличенный расход топлива), либо в мозгах уже что то, надо делать диагностику.
bavaria_808 17.09.2009 08:38
когда заводишь на холодную иногда не глохнет , или когда разгоняешься не стала не значительно подтупливать?
Vadim161 17.09.2009 13:40
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 13147)
А с кем это связано работа двигла на 1000о\м при езде накатом? останавливають, падают в течении секунды...
bavaria_808 17.09.2009 14:18
так должно быть,протри дроссель где заслонка,и холостой чтоб калитка хорошо болталась
Vadim161 17.09.2009 14:56
Сообщение от bavaria_808 (Сообщение 13203)
исчерпывающий ответ.... еще ктонибудь знает почему?
bumer0611 17.09.2009 15:48
Сообщение от Vadim161 (Сообщение 13193)
так предусмотренно конструкцией. для того чтоб при езде накатом, точнее при торможении эффективней работал вакуумный усилитель тормозов)) обороты при езде накатом будут 1000-1200
Vadim161 17.09.2009 16:07
теперь понятно почему что и зачем:smile:
wawan_tv 17.09.2009 19:45
у меня вообщем так, с утра заводишь машину вроде все нормально обороты где-то 650. хватает поездить чуть-чуть машина даже еще не прогрелась начинаю замечать что хх высоковат, и когда ставлю коробку в режим "Р" обороты резко ворастают, до 1100 и стоит! по датчику постучать попробовал, мозги (DME Siemens MS40.1) сегодня поменял (результат тот же), завтра поеду другой регулятор хх возьму и проверю, затем отпишусь. да и расход топлива вроде такой же. А все это началось после прочистки регулятора хх. Подскажите а не мог ли я своими кривыми ручками задеть по неосторожности какой нить шланг отвечающий за хх??
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
