-   -   Холостые на горячую (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/holostye-na-goryachuyu-37499/)
serega099 01.10.2016 10:48
Нет нормального диагностика увы.сегодня пробовал о тключить рхх,обороты стали 1100-1300 и выше не поднимаются,ни на ходу не на горячую-значит ли это что рхх под замену?
serega099 01.10.2016 10:49
Сообщение от serega099 (Сообщение 400562)
Нет нормального диагностика увы.сегодня пробовал о включить рхх,обороты стали 1100-1300 и выше поднимаются,ни на ходу не на горячую-значит ли это что рхх под замену?
Отключить,извиняюсь за т9)))
zheka1983 01.10.2016 11:08
Нет не значит! Это значит только то, что РХХ как-то работает, но не говорит хорошо или плохо.
serega099 01.10.2016 14:38
Так а как проверить правильно ли он работает?только заведомо исправным?
serega099 06.10.2016 10:29
Ну что никто не знает что ли?
serega099 11.10.2016 09:11
Заменил дз в сборе с датчиком и рхх изменений почти нет
serega099 18.10.2016 23:53
Может это быть из-за низкого давления топлива?в рампе 2.5 регулятор вообще не держит давление,зажигание выключаешь,сразу падает на ноль.
сергей 1111 19.10.2016 02:57
Дело скорее всего не в регуляторе а в насосе. Если шланг обратки есть попробуй его пережать пасками. Если поднимется давление, значит он трындит, а если нет насос на пенсию отправлять.
serega099 19.10.2016 19:21
Пробовал подключать манометр прямо к насосу,давит больше 5 Атм.и держит давление.
serega099 19.10.2016 19:24
2.5 на холостых это норма или нет? Скидываю вакуумный шланг поднимается до 3.0.на незаведенной держит 3.0
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
