И снова про вентилятор кондиционера. То работает, то нет.
Старый 25.06.2010, 14:53 #11
Сегодня, в связи с жарой решил замкнуть контакты на датчике, чтобы вентилятор сразу стал вращаться на 2 скорости.
Он закрутился. Через 5 минут вышел проверить. Он уже не вращался.
Чтобы это значало? Вентилятор все таки неисправный?
Если рукой вращать, то вращается легко.
Предохранитель вряд ли, ведь вентилятор изначально запустился.
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 15:49 #12
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: БМВ 523iA
Для начала всем стоить изучить WDS на предмет когда и какая скорость вентилятора включается (ключевое слово для поиска "дополнительный вентилятор"), после его (WDS) изучения станет понятно (или не станет) что 1-ая и 3-я скорости вентилятора включаются вне зависимости от кондиционера, а в зависимости от температуры нагрева датчика на радиаторе, а 2-ая скорость в зависимости от давления в системе кондиционирования.
Shahid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 15:52 #13
Сказал спасибо: 7
Авто: БМВ 523iA
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
Закрутился он не на 2-ой, а на 3-ей или 1-ой. А то что остановился - значит охладил до нужной температуры и отключился.
Старый 25.06.2010, 16:25 #14
Сообщение от Shahid Посмотреть сообщение
Ок. Он закрутился на 3-й. Но так как я замкнул контакты на самом датчике. Он ведь не мог остановится само по себе будучи исправным. Так?
Старый 25.06.2010, 18:59 #15
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Да уж, нее, у меня так и работает уже неделю так ездию не выключая.На движке есть сопративление мож оно накрылось
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2010, 19:04 #16
Сообщение от Андрей @1 Посмотреть сообщение
Кстати, да, Андрей. Что ж ты насоветовал то мне ))))
Я контакты, вспомнив пост и замкнул. На самом деле вентилятор должен был по хорошему работать. И не пойму что с ним произошло. На этих выходных может разберу. Думаю изначально с ним какая-то проблема была, магниты и т.п.
Старый 25.06.2010, 19:13 #17
Сказал спасибо: 51
Defuzz-брат, я же советую исходя из личного опыта а не исходя из догадок и домыслов, ты написал что не работает я тебе посоветовал самый простой и легкий способ его запустить, я с прошлого года в жаркие дни его включаю таким образом и ниче пашет без проблем
Старый 28.06.2010, 02:00 #18
Разобрал все, добрался до вентилятора. Промерил тестером через провода у самого сопротивления. Все таки нерабочее оно, а вентилятор снова работает на 3 скорости.
Думал-думал как туда безопасно закрепить нихром. Так и не придумал. Решил пока вообще исключить тот резистор, обрезал его и замкнул проводник. То есть теперь у меня первая скорость = второй. Но есть еще третья.
Во время сборки что-то накосячил с бампером, не удалось сделать ровно.
Вентилятор все равно как-то странно работает. В какие-то периоды, что-то там переключается и он то вращается то нет, например раз в минуту. Я думал, что первая скорость должна быть непрерывно.
Старый 09.07.2010, 22:46 #19
Через день снова перестал вращаться вентилятор. Оказалось, что если толкнуть он вращается, но слабо и легко останавливается. В общем видимо был неисправен сам вентилятор, а уже из-за него перегорело сопротивление. Купил дешевый неоригинал (целиком в сборе). Поменял.
Последний раз редактировалось Defuzz; 09.07.2010 в 22:46.
Х5 Е53 вентилятор радиатора кондиционера kulibin1 Ремонт и эксплуатация BMW 16 08.06.2015 20:01
BMW e65 вентилятор кондиционера не работает Andryxa-009 Ремонт и эксплуатация BMW 17 21.06.2013 11:01
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
