Идиотский вопрос
Старый 08.09.2010, 16:47 #11
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если диски старые - бортик может быть "поведен",и при сильном морозе резина дубеет и не прижмется к таким краям.
При установке камер,их не только "сжуёт",как првильно заметил уважаемый комрад,но еще и провернет относительно оси,а последствия будут
Старый 08.09.2010, 17:04 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Братва! Рассуждения на тему " Он дурак и так далее - не пойдет!" Не надо тут искать "трудных" в шинном вопросе! Лучше обоснуйте этот вопрос физически, или практически! Вопрос в чем: ЕСТЬ ЛИ КАМЕРЫ ДЛЯ ШИН 245/45/R18 или меньшего диаметра, которые туда можно приспособить?
Старый 08.09.2010, 17:14 #13
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
НЕТ.
Я выше (и не только я)написал что-как физико-практически.(No comment)
Старый 08.09.2010, 17:19 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
НЕТ.
И ЕЩЕ РАЗ НЕТ !
Накачай ВОДОЙ ! Зимой замерзнет и ВО
Последний раз редактировалось вова 1951; 08.09.2010 в 17:21.
Старый 08.09.2010, 19:55 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Идиотский вопрос - потому что я сам на него не могу найти ответ. И не надо думать что я тоже идиот! Потому, я к Вам, братцы, форумчане и обращаюсь! Все-таки, извините, 20 лет в авторемонте - это то же что-то значит! А Север нашей страны диктует свои условия жизни. И когда у Вас на улице минус 30, возможно Вы сидите по домам, а мы работаем как обычно. И прекращаем работу только тогда, когда на улице опускается до минус 41! И то прекращают работу только те, кто работает на улице. А те, кто работают в помещении, продолжают свою работу до любой минусовой температуры. А Вы, уважемые форумчане, хоть раз задумывались над тем вопросом, каково чувствуется технике и водилам, при хотя бы минус 45 - 50 градусов по Цельсию? Я уже не говорю и более... А кто должен по домам развозить тех кто сидит в кабинетах при такой температуре? Вот и думаем, что вставить в шины! Поскольку, надувать шины насосом при минус 40 градусов, когда руки засыхают - особо не кайф!
Старый 08.09.2010, 20:06 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Дружище! Ты просто обратился не по адресу - эксплуатация авто за пределами тех . условий - это работа для спец. КБ. Использование камеры - это тупиковый путь ( если камера то и диски с резиной другие), может попытаться использовать герметики для колёс ( но потом хрен резину снимешь) ... Помниться давно читал как один отморозок решил на велике до полюса доехать , так он в колёса глицерин заливал
аляска (08.09.2010)
Старый 08.09.2010, 20:37 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Мы, так и делаем. Герметик на обод суем. Пока не прокололи шину все классно. Но это если мы делаем. А другие шину сняли, дырку заделали, поставили на место а она все равно спускает. Выход один - ставить камеру в шины. Я насколько понимаю можно и ведь на 18 поставить 17 и 16. Только она растянется по ободу. И соответственно по профилю станет меньше. Или я не прав? Давайте подумаем!
Старый 08.09.2010, 20:57 #18
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
стояли у меня сзади бескамерный, диски ровные резина матадор, все было не плохо до пойманного самореза, при том в протектор. заделали дыру, травит и хоть ты тресни. пришлось ставить камеры, вот 2 года на таком чуде проездил, не спускало. хотя рассчитано все было под бескамерку и резина далеко не Гисловед. так что живут камеры в бескамерных колесах. что касаемо размеров, в R18 камеру на 17 натянуть можно, особо проблем не должно появиться, ну а вот на 16 не пойдет.. если и натянуть ее туда, то она лопнет на первой же яме.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 08.09.2010, 21:38 #19
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
была у меня резина с грыжей - спускала - воткнул камеру и менял ее каждые 3 недели - проворачивало- протерло и т.д. - камера не предназначена для высоких скоростей и еще создает дополнительный дисбаланс - из за чего болтается и протирается! Ездить можно как дедушка тихо и спокойно - тогда долго прослужит!
Arbeit macht frei...
Старый 08.09.2010, 22:34 #20
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ну если 140-170 это тихо спокойно, то я дедушка от резины многое зависит
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
