имобилайзер
Старый 06.02.2015, 07:44 #1
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
По умолчанию имобилайзер
Доброго времени суток.суть проблемы такова на улице -12 завод без проблем -13 не заводиться вообще берем блок имобилайзера греем феном чучуть и о чудо заводиться.разбирали блок на наличие не пропайки все в порядке диагностика не находит проблем с ним .Вопрос можноли поменять этот блок с другой машины.машина е32 1993г м60 акпп
passik вне форума
Старый 06.02.2015, 09:42 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
...у меня кстати при температуре -13 и ниже всегда горит на приборке беременный мужик...
Старый 06.02.2015, 19:04 #3
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
В машине греете?
Думаю проблема в антенне, а не в блоке.
Была похожая беда с А8, так там кулибин лампочку в панель засунул, с утра включаешь лампочку, куришь, заводишь
sudo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 14:28 #4
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
новый прикол сегодня утром пришел заводить а она хрен снимаю блок имобелайзера и уношу в тепло и пробую заводить без него заводиться с пол пинка ставлю на место и все работает
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 20:51 #5
Авто: ГАЗ М20А
Откуда на 32 кузове иммобилайзер? Блокировка дме там потенциалом. Если ещё помню то черно-фиолетовый провод. Обрезаешь его и забываешь про проблему.
На 34 последних годов были модули блокировки стартера, довольно глючные, тупо запаиваешь контакты реле и проблема пропадала.
Кодовая посылка для запуска дме пошла на последних годах 36 кузова и параллельно на 38.
kvowik (07.02.2015)
Старый 08.02.2015, 00:59 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Фото блока скинь.Вместе посмеёмся.
подскажите как отключить имобилайзер на е46 1998!!! pavlik781 Ремонт и эксплуатация BMW 9 21.10.2010 23:11
е 39 имобилайзер Brem Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.12.2009 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
