| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.02.2014
Сказал спасибо: 7
Доброго времени суток.суть проблемы такова на улице -12 завод без проблем -13 не заводиться вообще берем блок имобилайзера греем феном чучуть и о чудо заводиться.разбирали блок на наличие не пропайки все в порядке диагностика не находит проблем с ним .Вопрос можноли поменять этот блок с другой машины.машина е32 1993г м60 акпп
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | ...у меня кстати при температуре -13 и ниже всегда горит на приборке беременный мужик...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #3 | |
| Новичок Регистрация: 20.03.2013
Сказал спасибо: 18
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Думаю проблема в антенне, а не в блоке. Была похожая беда с А8, так там кулибин лампочку в панель засунул, с утра включаешь лампочку, куришь, заводишь | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 7
новый прикол сегодня утром пришел заводить а она хрен снимаю блок имобелайзера и уношу в тепло и пробую заводить без него заводиться с пол пинка ставлю на место и все работает
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Откуда на 32 кузове иммобилайзер? Блокировка дме там потенциалом. Если ещё помню то черно-фиолетовый провод. Обрезаешь его и забываешь про проблему. На 34 последних годов были модули блокировки стартера, довольно глючные, тупо запаиваешь контакты реле и проблема пропадала. Кодовая посылка для запуска дме пошла на последних годах 36 кузова и параллельно на 38. |
| Сказал Спасибо mike880 за это сообщение: | kvowik (07.02.2015) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| подскажите как отключить имобилайзер на е46 1998!!! | pavlik781 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 21.10.2010 23:11 |
| е 39 имобилайзер | Brem | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 02.12.2009 17:50 |
