-   -   индикатор открытых дверей (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/indikator-otkrytyh-dverei-7723/)
вова 1951 31.07.2010 14:16
Прочитал вопрос.:biggrin1: И подумал:shock:
yron63 31.07.2010 17:55
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 64475)
Нет. Схему посмотри:wave:
на Е39 в клиновом фиксаторе замка есть кнопка включает освещение салона. если при открытой двери защелкнуть замок свет не погаснет а нажать кнопку погаснет. например на Х5 или Е46 эта функция уже в замке а не в фиксаторе.
вова 1951 31.07.2010 19:58
Сообщение от yron63 (Сообщение 64579)
Естественно. Вопрос был по индикации открытой двери.
По моей версии у него плохой контакт в кузовном разьме от двери.
Центральный замок, свет в салоне, противоугонка-вот мой ответ.Если ты внимательно смотрел:wave:
yron63 31.07.2010 21:05
конечно внимательно. на Е39 в замке нет индикации открытой двери. это в фиксаторе на стойке. а в замке если не ошибаюсь концевик замка( 0- запирание 1-открывание или наооборот). моя версия фиксатор на стойке. довольно часто встречающаяся поломка( стирается кнопка). там замок не отвечает за свет в салоне.
вова 1951 31.07.2010 22:03
Сообщение от yron63 (Сообщение 64598)
Ответь пож на вопрос.Какой блок отвечает за свет в салоне?
И все станет ясно:wave:
yron63 01.08.2010 01:48
да все и так ясно. но если уж по схеме то А1 основной модуль и там есть контактный выключатель двери водителя, пассажира зад. лев. и зад. прав. двери. они не в замке а на стойке на Е39.
d.chi 02.08.2010 10:39
спасибо всем оказалось микрик изношен в фиксаторе на стойке придется менять
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
