-   -   иннициализация электрики при устанновке АКБ на Х5 (Е53) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/innicializaciya-elektriki-pri-ustannovke-akb-na-h5-e53-10492/)
Roman65 19.01.2011 11:01
Разрядился аккумулятор. Заряжал не на машине, а полностью,снимая АКБ и дома в течении 12 часов. Сейчас буду устанавливать обратно и подключать.
Вопрос: какие есть тонкости при подключении, иннициализируются все системы автоматически или возможны какие то сбои и ошибки? Что сделать, чтобы этих ошибок избежать? Какие настройки кроме стандартно меняемых водителем (часы. память кресел, зеркал, руля, давления в шинах и пр.) придется настраивать?
с уважением,
545irbis 19.01.2011 11:29
Ни чего не должно произойти.
Mik78 19.01.2011 11:42
Ошибки стереть надо.....
Roman65 19.01.2011 11:51
подключить так, чтобы ошибок не возникло невозможно?
автоматически система эти ошибки не устроняет?
Mik78 19.01.2011 11:55
Сообщение от Roman65 (Сообщение 94164)
В ряде блоков запишется ошибка об отключении АКБ - беременный мужик на щитке загорится :shock:
VitalikT 19.01.2011 11:56
Если до снятия АКБ не было никаких ошибок(в смысле ЧЕК не горел) то они и не появятся. Если ошибки были в памяти блоков, то они и останутся, а некоторые даже сотрутся.)))
VitalikT 19.01.2011 11:58
Сообщение от Mik78 (Сообщение 94165)
Я так понимаю парня волнует что будет на панели. Кстати интересно, что за мужик беременный?:shock::biggrin: У меня такого нет...
Roman65 19.01.2011 12:02
Сообщение от VitalikT (Сообщение 94166)
ошибок не было. но пытался заводить машину при разряженном аккумуляторе, что, думаю, в свою очередь неравномерно распределяло электрику и могло насажать само по себе ошибок.
VitalikT 19.01.2011 13:02
Сообщение от Roman65 (Сообщение 94170)
А вот это вряд-ли. Сам пару месяцев мучился со старым АКБ, пока не поменял. При заводке он просто умирает и все, начинает моргать фарами и щелкать реле. Потом зарядишь и все опять в норме, ошибок по крайней мере больше не стало.:wave:
545irbis 19.01.2011 13:19
На щитке ошибок не будет.
Ошибки только по просадке напряжения в ПЗУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
