-   -   Интересная проблема нужна помощь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/interesnaya-problema-nuzhna-pomosch-28884/)
passik 05.02.2014 16:18
е32 мотор м60 до -13 заводиться не залазия в салон но -13,5 как бутто чтото отключили заливает свечи и не одной вспышки диогностика не выевила не одной проблемы живу в маленьком городке и от бмв все шарохаються подскажите хоть напровление поиска причины:confused:
FuchS 05.02.2014 18:05
датчик температуры что на дме сигнал подает проверить
passik 06.02.2014 08:21
проверить как? что он должен показать?чем напречь электриков?
Arsennn 06.02.2014 10:21
Сообщение от passik (Сообщение 312838)
В силу особенности системы впрыска, существенное влияние на качественную работу системы оказывает датчик температуры охлаждающей жидкости, показания которого поступают в контроллер (блок управления двигателем). В свою очередь, контроллер регулирует количество впрыскиваемого в цилиндр топлива. Для проверки датчика температуры ОЖ потребуется омметр, небольшая емкость с ОЖ и снятый с системы охлаждения датчик. Присоединяем омметр к выводам датчика как показано на рисунке и проверяем сопротивление, погружая датчик в ОЖ. При температуре ОЖ 17-23С сопротивление должно быть в пределах 2,2-2,7 кОм, пр и 77-83С -0,8-1,2 кОм. Если параметры сопротивления не соответствуют указанным, датчик требует замены, т.к. ремонту он не подлежит.
ambrozi 06.02.2014 10:58
у меня тож странность при -13С...от -13С и ниже горит беременный мужик на приборке...до -13С не горит...как то поднимал тему...нуфлин сказал что связано с емкостью АКБ при различных температурах...
Arsennn 06.02.2014 12:44
Сообщение от ambrozi (Сообщение 312862)
Я походу из за етого долбанного АКБ словил 240 ошибку, "беременный" мужик горит постоянно , симптомы были как у тебя , потом бац и жопа :facepalm::facepalm::facepalm:
passik 06.02.2014 15:13
спс пойду электрика напрегать:biggrin1:
NUFLIN 06.02.2014 15:23
Сообщение от Arsennn (Сообщение 312871)
:biggrin::biggrin:
За последнюю неделю - два пациента: разряд, попытка запуска - и: е84 - FRM, e92 - CAS & DME :rolleyes:
FuchS 06.02.2014 19:31
Привет! и что?менял аккум?я тут удивился-в минус 24 вышел с утра-завел как надо...понял что менять масло в коробке надо-купил, пока меняли ключ был в 1 положении,магнитола вкл но без звука,габариты выкл. меняли минут 40, опускает-пробую завести- один проворот-остановка и щелчек!пробую еще раз- щелчек и все... прикурили от другого аккума-завелась сразу.проехался-заглушил-завел все отлично. Что это было?
ambrozi 06.02.2014 21:52
Сообщение от FuchS (Сообщение 312931)
АКБ не обслуживаемый VARTA 95Ач...6 год пошел...думаю эту зиму откатать...если на ночь ниже -20С снимаю АКБ
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
