| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Медь, алюминий, сечение |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.08.2010
На бирках часто указывается производитель кабеля (например MASEVAUX) и серия (например 10304410, хотя при этом форма кабеля может быть разной (круглый, плоский) при одинаковой серии), вероятно по номеру серии можно определить параметры кабеля (площадь и материал)? В частности пытаюсь понять, будет ли совместим по характеристикам и материалу В+ (к стартеру/генератору) от Е90 дизель с F25 дизель? В ЕТК F25 идут разные номера кабелей для бензина/дизеля (ранее для Е81 было описание, что для дизеля идет медь 95мм2, а для бензина 80мм2 алюминий). Однако если смотреть схемы то для F25 как для бензина так и для дизеля под днищем указано 80мм2, подводки по 50мм2. |
