из-за чего быстро чернеет масло?
Старый 23.01.2010, 18:41 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
вот всё что сказали - верно.
чернеет быстро при коротких поездках на холодном моторе, из за грязи накопившейся годами, из за плохого топлива, из за богатой топливо-воздушной смеси, ну и из за грязного возд.фильтра!
а то что начинает есть масло после 4-5 тысяч км пробега, так это для стареньких моторов нормально. у меня такая ж фигня. 5000км вообще не доливаю, а на остальные 2000 (менеяю каждые 7000) от 1 до 2 литров сгорает
так что нет никакого криминала в этом!
М,да! Дядя Бумер,ты как всегда в точку,я забыл,у меня же воз.гофра полопалась,а фильтра я как положено меняю,даже раньше. И в правду,никакого крименала в этом нет,а то я уже двигатель собрался разберать,спасибо,дядь Бумер!
Старый 23.01.2010, 18:49 #12
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
мне кажется ,что масло чернеет потому что оно смывает всю грязь значит масло нормальное ,а если не чернеет то такое масло не нужно лить лично мое мнение
Согласен в маслах содержатся присадки в том числе и моющая присадка, поэтому масло должно темнеть! Значит оно чистит двигатель внутри и если использовать качественное масло то моющие присадки нет смысла использовать между заменами масла.
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 13:33 #13
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Согласен на все 100
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 10:50 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
Smile масло
ребят читал статью от боварий масло бэшка троика от завода с нуля кушает это нормально
Старый 20.03.2013, 11:53 #15
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Если до 5тыс. пробега масло не ест, а потом начинает подъедать ответ очень прост - масло гавно!! И причём тут двигатель?!?! А темнеть оно должно.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.03.2013 в 11:54.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 11:58 #16
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Почему такие выводы?
Старый 20.03.2013, 12:00 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: X5 3D
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
по счётчику-ровно 200000 исполнилось,машина 94 года,не знаю,правда ли что 200 тыс или нет,я 2 года на ней езжу,а до меня пол года стояла,как сел на неё масло кушала месяц как следует,потом стала как сейчас 4,5 тыс не лью,а потом налеваю, или меняю.
Если машина долго стоит без прогрева хоть пару раз в месяц,кольца коксуются и начинает жрать масло, смотри компрессию!!!!
Sanek08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 12:10 #18
Сказал спасибо: 125
Слава вот сам подумай, если неисправен двигатель (кольца мсалосъемные, калпочки, вкладыши) то движку пофиг какое масло залито, масло попадает в цилиндры (особенно на больших оборотах)и там сгорает из за чего идёт белый дым , а если расход масло появляется только после 5-6 тыс км.пробега значит масло теряет свои свойства и это называется угар масла. Чуеш разницу. И вообще нормальный расход масла 0,5 литра на 1000 км при самых тяжелых условиях эксплуатации включая и климатические. И вообще очень легко определить двигатель жерет масло или нет, особенно на механике.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.03.2013 в 12:12.
Старый 20.03.2013, 12:11 #19
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Sanek08 Посмотреть сообщение
Если кольца закаксуются то их оооочень сложно вернуть в рабочее состояние.
Старый 20.03.2013, 12:26 #20
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Согласен
Значит двигатель идеален? Ведь до 5тыщ ни грама не сожрал
У меня такая хрень. После 5 тыщ по немногу доливаю. До 9 тыщ около 1.5л. доливаю.
Только вот масло за 5 лет разное пробовал Кастрол, Мобил, Шелл... Следующее будет оригинал
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
