| | #11 | |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Цитата:
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 15.05.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: Казахстан Чимкент Авто: BMW 525i e34 м50 | Согласен в маслах содержатся присадки в том числе и моющая присадка, поэтому масло должно темнеть! Значит оно чистит двигатель внутри и если использовать качественное масло то моющие присадки нет смысла использовать между заменами масла.
| | #13 | |
| Завсегдатай Регистрация: 24.12.2009
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
__________________ Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!! | |
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Если до 5тыс. пробега масло не ест, а потом начинает подъедать ответ очень прост - масло гавно!! И причём тут двигатель?!?! А темнеть оно должно.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.03.2013 в 11:54. |
| | #16 |
Сказал спасибо: 113
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 05.07.2012
Откуда: Екатеринбург Авто: X5 3D | Если машина долго стоит без прогрева хоть пару раз в месяц,кольца коксуются и начинает жрать масло, смотри компрессию!!!!
| | #18 |
Сказал спасибо: 125
Слава вот сам подумай, если неисправен двигатель (кольца мсалосъемные, калпочки, вкладыши) то движку пофиг какое масло залито, масло попадает в цилиндры (особенно на больших оборотах)и там сгорает из за чего идёт белый дым , а если расход масло появляется только после 5-6 тыс км.пробега значит масло теряет свои свойства и это называется угар масла. Чуеш разницу. И вообще нормальный расход масла 0,5 литра на 1000 км при самых тяжелых условиях эксплуатации включая и климатические. И вообще очень легко определить двигатель жерет масло или нет, особенно на механике.
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.03.2013 в 12:12. |
| | #19 |
Сказал спасибо: 125
| | #20 | ||
Сказал спасибо: 113
![]() Цитата:
![]() У меня такая хрень. После 5 тыщ по немногу доливаю. До 9 тыщ около 1.5л. доливаю. Только вот масло за 5 лет разное пробовал Кастрол, Мобил, Шелл... Следующее будет оригинал | ||
