из-за чего быстро чернеет масло?
Старый 22.01.2010, 16:39 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию из-за чего быстро чернеет масло?
Меняю через 8 тыс,через 4тыс уже чёное и начинает кушать его,лью Кастрол 10/40 полусинтетику или это нармально для объёмного двигателя?
Дядь Деня вне форума
Старый 22.01.2010, 17:22 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Дядь Деня, проверить надо-бы компрессию ,возможно на ремонт поршневой попадаешь ,возможно и маслосьемные колечки тоже ложатся ,какой пробег ?
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 17:58 #3
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
чернееет масло по двум причинам:
1. нет колец
2. вкладыши
проявить отсутствие колец можно просто - путём измерения компрессии.
второе проверяется сложнее - путём демонтажа и разборки ДВС
мой совет прост -НАЧИНАЙ с малого!,померь компрессию.
На своей практике заметил следущее -- мотор после замены масла уровень держит долго,и нямать начинает после подлива. (т.к. масло б/у со свежим не перемешивается),но нямоют все!
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо гандж за это сообщение:
Старый 22.01.2010, 19:02 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
мне кажется ,что масло чернеет потому что оно смывает всю грязь значит масло нормальное ,а если не чернеет то такое масло не нужно лить лично мое мнение
lera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 19:33 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Lera Абсолютно справедливо
Последний раз редактировалось вова 1951; 22.01.2010 в 19:44.
Старый 22.01.2010, 19:56 #6
Аватар для masson
Сказал спасибо: 90
Авто: 730i е32 88г.в.
Масло темнеет при МАЛЫХ СУТОЧНЫХ ПРОБЕГАХ. Это первая причина.
не бейте меня по голове,я в неё кушаю
masson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 00:01 #7
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от lera Посмотреть сообщение
Полностью согласен
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 00:14 #8
Аватар для Domovoi
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: Митсубиси Оутлендер 3.0
Полностью согласен, лучше не скажешь.
Domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 10:29 #9
Сказал спасибо: 32
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
по счётчику-ровно 200000 исполнилось,машина 94 года,не знаю,правда ли что 200 тыс или нет,я 2 года на ней езжу,а до меня пол года стояла,как сел на неё масло кушала месяц как следует,потом стала как сейчас 4,5 тыс не лью,а потом налеваю, или меняю.
Старый 23.01.2010, 13:03 #10
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
вот всё что сказали - верно.
чернеет быстро при коротких поездках на холодном моторе, из за грязи накопившейся годами, из за плохого топлива, из за богатой топливо-воздушной смеси, ну и из за грязного возд.фильтра!
а то что начинает есть масло после 4-5 тысяч км пробега, так это для стареньких моторов нормально. у меня такая ж фигня. 5000км вообще не доливаю, а на остальные 2000 (менеяю каждые 7000) от 1 до 2 литров сгорает
так что нет никакого криминала в этом!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
masson (23.01.2010), Алла (феликс) (23.01.2010), Дядь Деня (23.01.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
