04.04.2012, 09:11 | #62 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | Масло- это расходник, а коробка нет. Если ориентироваться на слоган "масло залито на весь срок службы" то и коробка расходник, причем еe уже надо поменять до того как машина лично к вам попадет, так как пробеги у вас крутят все кому не лень. |
04.04.2012, 09:39 | #64 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Хороший вопрос У меня первый раз слилось где-то 5-6 литров, второй раз 3-4 литра. Я масло у брата брал, с запасом, потом то что осталось вернул Вот и ты постарайся где-то взять так, чтобы вернуть можно было Стоит около 10 -13$ за литр |
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | Serg 2la (04.04.2012) |
27.06.2012, 16:09 | #65 |
Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Откуда: moscow Авто: bmw 530i | слоган "масло залито на весь срок службы"
заинтересовал сей слоган, долго не мог найти ответа, в итоге нашел на форуме audi в анотации к коробке AISIN "масло залито на весь срок службы" - если коротко, то до перебора коробки с заменой гидроблока который ведет перегревом и возможным ремонтом бублика. Сам меняю масло в коробке уже третий раз , полет нормальный раз в 30 тыс км , пробывал лить mobil LT 71141(аналог), ща снова влил оригинал!!! BMW 83 22 9 407 807 ATF LT 71141 из ведра у диллера. Только оригинал, mobil жижа, что выше на фото. Разница просто ощутима. |
28.06.2012, 11:51 | #67 |
Сказал спасибо: 22
Езжу вторую неделю на оригинале, примерно 5000 км, ощущения будто в коробке не жижа, а сметана, тага появилась, тупизм пропал, до этого 30 тыс ездил на esso(mobil) как на картинке (вода а не масло)
28.06.2012, 11:56 | #68 |
Сказал спасибо: 113
28.06.2012, 12:03 | #69 |
Сказал спасибо: 22
К сожалению тоже думал так как залил ESSO? вроде все льют его и дешевле в два раза, контраст после перехода на оригинал, а так можно и esso. думаю тока главное замены раз в 30000 + 1000
28.06.2012, 12:07 | #70 |
Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | raffall, поясни пожалуйста как консистенция масла может влиять на тягу и тупизм. Я думал что она влияет только на смазывательные свойства-может чего не понимаю я |
Закладки |
Для тех,кому надо менять масло в АКПП Х-5 Е-53,A5S390R | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 118 | 15.09.2016 16:18 |
