| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.05.2009
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Ну ни с того ни с сего не будет гореть же.... Значит либо уровень,либо датчик шалит,либо обратный клапан либо насос помирает!
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
Откуда: Нижний Новгород Авто: e34 | Мы наверное не поняли друг друга. Ключ в положении 2, двигатель выключен, соответственно горит маслёнка и аккумулятор, так и должно быть, это сделано для того что бы контролировать сами датчики. Затем зажигание, Двигатель включается, соответственно в системе появляется давление и маслёнка гаснет, как и аккумулятор, потому что генератор заработал. Как я понял у него так и происходит, а это нормально, так и должно быть! Кроме того, если есть косяк с давлением масла, должна появиться еще и надпись на прибарке (не помню как пишется что то типа "оилдгаг мотор"), а у него такой нет. Так что я почти уверен что всё в порядке у него! Вот, теперь вроде всё подробно написал! |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| е39 2000 г м 52 обьем 2.3 не работает вторая свеча | SHOMA989 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 22.02.2013 06:14 |
| Свечи | victor540 | Ремонт и эксплуатация BMW | 48 | 27.12.2012 01:18 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
