как определить какой двигатель стоит на машине 316 e36 1993г
Старый 24.10.2012, 00:24 #11
Авто: БМВ316
спасибо разобрался. я только три дня назад купил машину. если кто может помочь буду рад. обороты скачют 300 - 1200 в чем может быть причина я понял но незнаю что где стоит.
Руслан 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:59 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
Старый 24.10.2012, 13:05 #13
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Руслан 316 Посмотреть сообщение
изучай
Старый 24.10.2012, 18:40 #14
Авто: БМВ316
всем спасибо. нашел в чем причина. лямда зонд здох и клапан какойто не сработывает с двумя трубками и одним штекером который под всасывающим колектором стоит. еще сегодня решил поменять лампочку на шитке приборов и один штекер неполностю воткнул так там чтото задымело. в результате пропало давление маса ручник и еще пару лампочек негорят. придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
Старый 24.10.2012, 18:58 #15
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.................придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
Его дешевле поменять,чем ремонтировать.Есть у человека куча этих щитков.2500р
Старый 24.10.2012, 19:03 #16
Авто: БМВ316
спасибо. тогда завтра на базар буду искать
Старый 25.10.2012, 16:40 #17
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Pilot клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
По приборке если не найдешь, попробуй отнести электронщикам думаю там ничего страшного не сгорело, может какие нить дорожки. думаю что ремонт (может и своими силами) выйдет дешевле.
Старый 26.10.2012, 10:47 #18
Авто: БМВ316
и снова проблема. вчера поменял датчик холостого хода и незавелась. свечи заливает и незаводится. искра есть свечи новые поставил все равно незаводится. снимаю свечи опять мокрые. позовчера заводилась но обороты плавали как поменял этот клапан даже несхватывает. уже незню что делать. отключил бензонасос прогонял двигатель сейчас подожду до обеда пусть проветрится от бензина ибуду пробовать. у какого какие соображения
Старый 26.10.2012, 10:53 #19
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Руслан 316, может клапанам хана
Старый 26.10.2012, 11:36 #20
Авто: БМВ316
так позавчера заводилась. а с чего клапанам хана?? я же головку натрогал. смотрел цепь на месте распредвал крутится кампресия есть. думаю старый клапан наместо поставить и попробовать
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
