| | #11 |
| Новичок Регистрация: 21.10.2012
спасибо разобрался. я только три дня назад купил машину. если кто может помочь буду рад. обороты скачют 300 - 1200 в чем может быть причина я понял но незнаю что где стоит.
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
клапан холостого хода смотри или подсос воздуха после расходомера воздуха.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #14 |
всем спасибо. нашел в чем причина. лямда зонд здох и клапан какойто не сработывает с двумя трубками и одним штекером который под всасывающим колектором стоит. еще сегодня решил поменять лампочку на шитке приборов и один штекер неполностю воткнул так там чтото задымело. в результате пропало давление маса ручник и еще пару лампочек негорят. придется менять шиток???????? или можно чтото зделать??
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #16 |
спасибо. тогда завтра на базар буду искать
| | #17 | ||
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | ||
| | #18 |
и снова проблема. вчера поменял датчик холостого хода и незавелась . свечи заливает и незаводится. искра есть свечи новые поставил все равно незаводится. снимаю свечи опять мокрые. позовчера заводилась но обороты плавали как поменял этот клапан даже несхватывает. уже незню что делать. отключил бензонасос прогонял двигатель сейчас подожду до обеда пусть проветрится от бензина ибуду пробовать. у какого какие соображения
| | #20 |
так позавчера заводилась. а с чего клапанам хана?? я же головку натрогал. смотрел цепь на месте распредвал крутится кампресия есть. думаю старый клапан наместо поставить и попробовать
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
