Описание темы:BMW E36
как подключить оборваный датчик ABS
Старый 12.09.2015, 21:20 #1
Аватар для KILLERME
Авто: BMW E36
По умолчанию как подключить оборваный датчик ABS
Сегодня снял левое переднее колесо - оборван провод абс, вернее его стерло колесо, т.е. не хватает куска где-то 30см. Но вот в чем проблема: от самого датчика идёт 3 провода - жёлтый, красный и чёрный, а из блока АБС идёт только 2!!! Жёлтый и второй вообще без обмотки. Он просто огибает этот жёлтый, но он медный вроде. Как их соединить и что-то это за чудо такое?))
KILLERME вне форума
Старый 13.09.2015, 12:59 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Поставить новый датчик
Старый 13.09.2015, 13:41 #3
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Сообщение от KILLERME Посмотреть сообщение
Один из проводов - это масса, в контактной колодке его нет. Он идет в месте крепления датчика к ступице - болтом ,там контактное кольцо есть. А соединить провода по цвету-не пробовал?
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
