Описание темы:амортриз
Как поднять зад Е34
Старый 05.02.2010, 20:05 #11
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
Нет, по болтам не бьют. Снимешь опору(Е34) сравни с новой(Е39) и поймешь ,делов на пятак подогнать
А что надо переделать именно чтоб от е39 на е34 пошла?
bavaria2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2010, 02:44 #12
Аватар для alanmar
Сказал спасибо: 14
Авто: 525i touring АКПП/95
Сообщение от magnuson Посмотреть сообщение
На зад выточил с металлической болванки по размеру опоры по металлическому ободку её центральное отверстие сделал на 1.5 мм больше чем верхняя шайба что бы она не цепляла края, потом сверлишь 3 отверстия так как болты расположены,
затем снимаешь с опоры кольцо металлическое остается выбить короткие болты и поставить длинные, только шляпки болтов подточи .
Я тоже так делал из-за сильно мягких пружин на седане, шайбы в 3 см.болше не пойдут (еле стойку впихнули).
Зато по мостовой как по глади.
А на счет подушек Е39 это надо попробывать, а то два раза менял.
alanmar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 22:13 #13
Авто: БМВ
Подскажите негорит подсветка пробега.
ДИМОН П вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 23:48 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Проставки продаются в магазинах, специально для Е34 и Е32, они алюминиевые или стальные в комплекте с удлинителями. Я два года назад брал на Кунцевском рублей за 500, за два года мой Е32 проехал примерно 110 тыс.км, проблем нет, только при снятии стойки без подъемника не обойтись...
Старый 02.07.2011, 23:49 #15
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
лампочку подсветки поменяй
Как поднять обороты ХХ. shuma_m Дизель-клуб 7 11.12.2013 14:33
e39 дверь стала открываться снаружи,только если ручку поднять до самого верху викторниколаевич Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.03.2013 21:58
Поднять задок на Е36 But Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.03.2012 20:10
Поднять Е34 морду maveric Ремонт и эксплуатация BMW 14 18.05.2010 21:02
Поднять авто... Qtek E38 Ремонт и эксплуатация BMW 11 17.02.2010 23:01
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
