Как поменять антифриз на M50
Старый 13.11.2011, 01:21 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
По умолчанию Как поменять антифриз на M50
Хотел поменять антифриз. Нашёл сливной болт в двигателе M50, а вот открутить его не получилось. Никак до него не добраться...
Собственно проблема в чём: нет большого набора инструментов, нет ямы, нет опыта откручивания всяких там хитрых болтов.
Подскажите чем его можно открутить? Там мешает выпускной коллектор и ещё трубки кондиционера тоже.
AlexLir вне форума
Старый 13.11.2011, 01:31 #2
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
не умееш, нет опыта не лезь!!!
а вообще ключ 17 либо 19, пробку откручивать им..
и на радиаторе пробка сливная.
откручивать на холодную.
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 01:52 #3
Сказал спасибо: 25
Ну так опыт со временем приходит!
Какой болт, и где - я вижу. А чем откручивать и как не знаю!!!
Там выпускной коллектор мешает, что бы нормально добраться до него.
Нужен совет каким инструментом у кого получилось открутить.
И реально открутить сверху, а не снизу?
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 03:09 #4
Сказал спасибо: 6
блин, я ведь написал чем..
понимаю что без полезно тут чтото обьяснять..
Старый 13.11.2011, 03:56 #5
Сказал спасибо: 25
Ключём на 17 или 19? У меня рука боюсь не пролезет между трубами коллектора. Да и придётся охлаждать каждый раз, а это наверняка около часа.
Ты сам откручивал? Сверху подлезал или с низу?
Не надо уж совсем считать за дятла!!! Я просто не пойму как люди туда подлезают, что бы этот болт открутить - вот в этом загвоздка! А не что такой ключ накидной и как выглядят болты под него.
Может какой ни будь шарнирный вороток нужен или что ещё.
Последний раз редактировалось AlexLir; 13.11.2011 в 04:04.
Старый 13.11.2011, 07:29 #6
Авто: е34 520, е38 735
Откручивать накидным ключем (кажется на 19) на холодном моторе, дабы не обжеться о выпускной коллектор. Откручивается сверху. Повыделываешься, примастыришь ключик и открутишь.
Опыт со временем приходит!(с)
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
AlexLir (13.11.2011)
Старый 13.11.2011, 13:32 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Я думаю что можно сразу писать как выгнать воздух из системы охлаждения, а то попахивает второй темой!!!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 01:56 #8
Аватар для BMW530
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Я ни разу не менял антифриз. По поводу воздуха в системе: если он там создал воздушную "пробку" после смены охлаждающей жидкости - если завести машину на несколько минут, что бы антифриз прошел по системе, разве воздух не выйдет? А потом долить до нужного уровня...
BMW530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 15:09 #9
Сказал спасибо: 25
Вот умничать только не надо! Лучше по существу посоветовал бы.
Я не пойму, что реально вопрос такой нубский что ли? Или просто никто не менял, поэтому даже не представляет что там.
А пробку как выгонять - полно тем, которые изучил и уже выгонял.
Последний раз редактировалось AlexLir; 13.11.2011 в 15:10.
Старый 13.11.2011, 15:37 #10
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
А что тебе советовать???? Тебе уже сказали как открутить, не выходит заедь на сервис, не такая это и важная вещь что бы уметь делать самому, колодки махнуть уметь и то важнее.
Последний раз редактировалось Dimozavr; 13.11.2011 в 15:37.
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
BMW e38 - Печка и Антифриз Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.01.2014 09:51
Решил поменять двигатель!BMW 528 E39 Александр11223344 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.08.2012 17:00
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
E34 Как правильно самому поменять лобовик Dimka-@ Ремонт и эксплуатация BMW 15 26.10.2009 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
