Как поменять антифриз на M50
Старый 17.11.2011, 22:55 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
AlexLir, не смог открутить болт на блоке? а головкой с карданами?
Arbeit macht frei...
Старый 18.11.2011, 07:52 #12
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
Да, не смог открутить болт на блоке. Чисто из-за того что пролезть не могу, и создать нормальный упор на ключ.
Головкой с карданами не пробовал ещё, нет инструмента. Ну, а так да, надо попробовать.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 17:41 #13
Авто: е34 520, е38 735
А головкой с карданами вообще не открутишь!!!))) Выпускной коллектор не даст тебе установить всю эту приблуду. Только накидной ключ!!!
Старый 19.11.2011, 00:45 #14
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Не заморачивайся с этой пробкой. Слей через сливную на радиаторе. Сольется большая часть. Можно еще в расширительный дунут для самоуспокоения.
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 09:32 #15
Сказал спасибо: 25
Да я наверно так и сделал бы, но я хотел бы промыть систему спец химией, уже купил. Поэтому надо полностью сливать.
Старый 19.11.2011, 10:06 #16
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Водой из шланга (под разумным давлением) можно полностью промыть систему.
Старый 19.11.2011, 21:46 #17
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Блин, как без опыта и разного инструмента можно лезть в миотор, даже в пробку? Залижешь болт и все. В бэхе куча подобных болтиков, хрен подлезешь, и про каждый писать? Нет инструмента-нет результата.особенно когда опыта мало.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 23:11 #18
Сказал спасибо: 25
Если ездить по сервисам - опыта никогда не наберёшься!
А покупать каждый подряд инструмент, тоже нет желания и возможности.
Поэтому вот и решил задать вопрос, может там какой ни будь особый секрет есть, которого я не увидел или может с помощью какого то хитрого инструмента это делать надо.
Что значит здесь "нет инструмента - нет результата"? Скажи чем открутить, я пойду и найду его.
Последний раз редактировалось AlexLir; 19.11.2011 в 23:13.
Старый 19.11.2011, 23:32 #19
Да, блин... говорю же НАКИДНОЙ КЛЮЧ!!! Может, размер не 19 а на 17, не помню... Но точно накидным! Буквально, два месяца назад сливал ...
Старый 19.11.2011, 23:53 #20
Сказал спасибо: 25
я тебя услышал. Пробовал я накидным ключём! Что-что, но накидной то ключ есть! Болт на 19. Пробовал и на холодную и на горячую. Ну раз ты говоришь, что получилось у тебя, значит буду ещё корячиться.
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
BMW e38 - Печка и Антифриз Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.01.2014 09:51
Решил поменять двигатель!BMW 528 E39 Александр11223344 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.08.2012 17:00
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
E34 Как правильно самому поменять лобовик Dimka-@ Ремонт и эксплуатация BMW 15 26.10.2009 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
