Как поменять антифриз на M50
Старый 20.11.2011, 00:59 #21
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
я тебя услышал. Пробовал я накидным ключём! Что-что, но накидной то ключ есть! Болт на 19. Пробовал и на холодную и на горячую. Ну раз ты говоришь, что получилось у тебя, значит буду ещё корячиться.
Йоптть, раз советую - значит пробовал!
Значит, ключи бывают разные (по конструкции)... Есть ключи, у кторых "головка" находиться на расстоянии от ручки (гнутый), у него обе головки накидные (17/19); а есть, у которого головка находится в одной плоскости с ручкой и чутка изогнута (накидной/рожковый). Вот последним я и пользовался.
Старый 20.11.2011, 01:21 #22
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
выбирайте
Изображения
Тип файла: jpg 70212-60x60.jpg (41.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 1043861.420.jpg (30.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg i.jpg (1.9 Кб, 4 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 20.11.2011, 01:29 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
А есть ещё комбинированные ключи: с одной стороны рожковый ключ, с другой - накидная трещётка на шарнире.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 09:32 #24
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
Сообщение от cifra.s Посмотреть сообщение
Не заморачивайся с этой пробкой. Слей через сливную на радиаторе. Сольется большая часть. Можно еще в расширительный дунут для самоуспокоения.
меньшая половина сливается...
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 09:34 #25
Сказал спасибо: 6
Да, блин... говорю же НАКИДНОЙ КЛЮЧ!!! Может, размер не 19 а на 17, не помню... Но точно накидным! Буквально, два месяца назад сливал ...
факт, онли ключ накидной, очень просто открутить, может быть и 17 и 19..
Старый 20.11.2011, 11:38 #26
Аватар для cifra.s
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
Сольется литров 6-7, но учитывая что у человека такая проблема со сливным болтом, то мне кажется, что это выход из ситуации. Можно машину поставить под уклон, еще литр другой сольется :)
Хочешь казаться умным -перестань говорить, когда нечего больше сказать.
cifra.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 11:41 #27
Сказал спасибо: 6
нее, 6-7 не сливается, я проверял не раз, а вот если под углон поставить, то тоже нихрена толку)))
патрубки радиатора находятся высоко на головке)
я всё пробывал, по хорошему тока пробку откручивать на блоке.
и она очень хорошо откручивается ключиком..
Старый 20.11.2011, 23:34 #28
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Если ездить по сервисам - опыта никогда не наберёшься!
А покупать каждый подряд инструмент, тоже нет желания и возможности.
А БМВ возможность купить была? Это не2101.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 23:38 #29
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Скинь на х.. все патрубки, хомуты открутишь?
Старый 21.11.2011, 00:05 #30
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Снять, нафих, термостат и через евойную дырку клизьмой отсосать!!!
Выкидывает антифриз Shulz177 Ремонт и эксплуатация BMW 23 11.08.2014 03:07
BMW e38 - Печка и Антифриз Fevrier Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.01.2014 09:51
Решил поменять двигатель!BMW 528 E39 Александр11223344 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.08.2012 17:00
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
E34 Как правильно самому поменять лобовик Dimka-@ Ремонт и эксплуатация BMW 15 26.10.2009 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
