Описание темы:BMW E34
Как поменять сальник редуктора(дифференциала))
Старый 08.07.2010, 22:51 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Как поменять сальник редуктора(дифференциала))
Как поменять сальник редуктора(дифференциала) вот номер по оригиналу - 33 10 1 214 099
bezdelinic вне форума
Старый 08.07.2010, 23:03 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
можт тут что есть
Arbeit macht frei...
Старый 09.07.2010, 00:55 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
нет тут ничего подобного, но все равно спасибо.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 04:45 #4
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
снимаеш кардан,откручиваеш хвостовик,меняеш сальник(викавириваеш старый,и аккуратно запресовываеш новый)
на карданных болтах ключик на 16,на хвостовике не помню
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 08:05 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Есть один нюанс. Там сумасшедший натяг гайки кг 30.Нужен стенд натягивать гайку и смотреть усилие проворачивания подшипника
Старый 09.07.2010, 15:50 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
епт.. а как самому менять?
Старый 09.07.2010, 16:32 #7
Авто: ГАЗ М20А
А точно менять надо? Может сапун забит, вот и гонит.
Старый 09.07.2010, 16:42 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
со стороны кардана запотевшее все, но не течет !
Старый 09.07.2010, 18:30 #9
Авто: ГАЗ М20А
Лык сапун почисти, проверь уровень и забей на это если не течёт, а потеет. Если накосячишь при затяжке и накидаешь грязи в редуктор, то придётся его менять.
Старый 09.07.2010, 19:01 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Не мешай агрегату работать!!! Вот когда начнёт течь, тогда и меняй. А сапун проверь и почисти.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сальник хвостовика автоматической коробки передач Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 10 31.10.2012 19:15
Решил поменять двигатель!BMW 528 E39 Александр11223344 Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.08.2012 17:00
подскажите за сальник хвостовика konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.07.2012 07:58
Передний сальник коленвала е39 Олег К Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.06.2012 19:21
E34 Как правильно самому поменять лобовик Dimka-@ Ремонт и эксплуатация BMW 15 26.10.2009 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
