Как правильно прогреть двигатель?
Старый 17.03.2011, 21:06 #31
Авто: bmw e46
Я так понял стоит прогреть 2-3 минут и поехать с оборотами до включения турбины.
Nitnelaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 11:48 #32
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
да если она есть , а если нет то 2-2,5 тыс.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:06 #33
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
Было замечено на м40 после замены гидриков,распреда,карамысел и.т.д..........
На холодную явный стук гидриков который плавно затухает в 20-40сек коридоре.
При этом если плавно наживать на газ то снова появляется стук на отметки примерно в 1500-2000 об.
Поэтому делаю вывод
В мороз лучше слегка подгазовывать до 1000-1300об. А после одна двух минутной работы двигателя можно и до 1500 довести
сейчас потеплело но при холодном пуске двигателя все одно слышен явный стук гидра компенсаторов. Пусть и не 20-40 сек. но 10-15 точно :(
масло полу синт 10-40 кастрол.
dimas09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:11 #34
Авто: БМВ 318 Е90
в -28 и ниже примерно прогреваю минут 15, а так в основном минут 5 отсилы! хотя и в книжке написано что греть вообще не надо!
Бульс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 21:49 #35
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
Сообщение от Бульс Посмотреть сообщение
можно скан этих строк.
Оч интересно на это глянуть
Старый 19.03.2011, 00:33 #36
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
Да, в книжке написано именно так. Могу скинуть скан, только по-нем. Хотя грею даже летом, пока обороты не упадут и стрелка на синее поле не заползёт. Машина стоит в подземном гараже, температура зимой не опускается ниже +8 и летом не выше +15.
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 19.03.2011 в 00:39.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 00:55 #37
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Пуск двигателя
Перед пуском
1. Затяните стояночный тормоз.
2. Установите рычаг управления коробкой передач в нейтральное положение, а при наличии АТ - в положение Р или N.
3. При низкой температуре наружного воздуха выжмите и удерживайте нажатой педаль сцепления.
Автомобили с бензиновым двигателем
Не нажимая на педаль акселератора, запустите двигатель.
Не следует ограничиваться слишком кратковременным включением стартера, но и нельзя держать его включенным дольше 20 секунд. Как только двигатель заведется, сразу же отпускайте ключ.
Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при умеренных оборотах.
BMW 535i, 540i:
Ваш BMW оснащен системой комфортного пуска двигателя. Вам достаточно лишь повернуть ключ зажигания в положение 3 (включение стартера) и сразу же отпустить его.
Стартер некоторое время работает в автоматическом режиме и выключается так же автоматически, как только двигатель заведется.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Бэха1998 (20.03.2011)
Старый 19.03.2011, 19:17 #38
Авто: БМВ 318 Е90
dimas09, Не прогревайте двигатель на холостом ходу,
а сразу начинайте движение при умеренных
оборотах.
Если Вы не собираетесь заводить дви
гатель, то не нажимайте на педали
тормоза и сцепления. Когда Вы нажимаете
на кнопку „Старт/Стоп“ и на педаль тормоза
(при АКПП) или сцепления (при МКПП), дви
гатель сразу же запускается.<
Старый 20.03.2011, 12:53 #39
Сказал спасибо: 9
Авто: 3er(Е36)
блин как то очковано на холодную ездить...
неущто и в правду можно?
Старый 03.10.2013, 12:40 #40
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
нет нельзя
все инструкции написаны в угоду экологии
детали же двигателей должны принят расчетный размер...то есть прогреться
я всегда прогреваю и дело не в масле а в тепловых зазорах
это получается поехал а замки колечек еще раскрыты
зубцы шестеренок не зацепляются пятном каким надо и т.д.
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
