Как правильно прогреть двигатель?
Старый 20.02.2010, 21:57 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
BMW купил сравнительно не давно, в конце лета, после небольшого прогрева сразу начинал движение проблем по двигателю небыло. Пару месяцев назад поставил автозапуск, прогреваю теперь по утрам по 20 минут. На прошлой неделе заметил странный стук, после поездки в сервис мне определили, что стучат поршня 3-й и 4-й. Причем стук появляется после прогрева градусов с сорока. Вот теперь и думаю это от прогрева на ХХ или от масла? Полторы тысячи назад залил синтетику 5W-40? Может все же виновато масло, а не ХХ?
При каком режиме стук? На х.х. ?На каких оборотах? Ускорение?
вова 1951 вне форума
Старый 21.02.2010, 19:09 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Стук услышал на прогретом моторе, когда хотел залить незамерзайки. При закрытом капоте и из салона его не слышно. Стук появляется когда мотор прогреется примерно на половину, в районе 3-го и 4-го цилиндра. Слышно и на х.х. и при добавлении оборотов.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 19:27 #3
Сказал спасибо: 136
Никак не вьеду . На каком уровне стук. Вверху, в среднем, внизу?
Старый 21.02.2010, 20:28 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Если стоять перед двигателем, то справа под впускным колектором. Под колектор не подлезть поэтому откуда точно, сказать немогу. Снизу этого стука нет.
Старый 21.02.2010, 21:05 #5
daa bivaet
maXXus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:28 #6
Сказал спасибо: 136
Под выпускным коллектором в районе 3-4 цилиндров стоит клапан вентиляции картера и регулятор х.х. но они обычно не стучат. Могу только гадать. Либо впускной распредвал либо гидрокомпенсаторы.
Забыл спросить а двигатель какой?
Старый 22.02.2010, 12:47 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
E 39 523i 97 г. дв.2.5, 170 л.с.
Старый 22.02.2010, 23:10 #8
Аватар для meduZA8292
Греть машину надо, то что написано в техруководстве - лажа, обязательное требование европейских экологических норм. Я сначала завожу, даю 20-30 секунд поработать на холостых, потом прогреваю на 1500-1700 оборотах 1-1,5 минуты... и можно ехать, особо не газуя, пока стрелка не выйдет из синей зоны...
Лучше семь раз покрыться потом, чем один раз инеем...
meduZA8292 вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно снять и поставить двигатель М-60 на БМВ 740 Е-32 igorek Ремонт и эксплуатация BMW 0 25.10.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
