Как при замене масла взвести индикатор последующей замены?
Старый 21.06.2012, 21:34 #11
Авто: е34 520, е38 735
На некоторых машинах можно и так:
Нажать кнопку сброса дневного пробега и неотпуская провернуть
ключ в первое положение. После этого через пару секунд загорится надпись Test.1 не отпускать кнопку - после чего загорится надпись SIA и рядом с ней пара цифр
Когда надпись SIA с цифрами начнет мигать отпустите кнопку на 2-3 сек. и затем нажмите опять, после чего произойдет сброс сервисного интервала и загорится надпись End SIA и пара цифр. Теперь можно отпустить кнопку и вернуть ключ внулевое положение.
Старый 21.06.2012, 21:38 #12
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Полностью согласен с вашим мнением, но начинающим лучше таким способом не пробывать, через приборку не только оил сервис скинуть можно но и серьёзно напортачить)
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 22:03 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Карелов Святослав, риск минимален - нужно еще код "угадать" для остальных тестов
Старый 21.06.2012, 23:57 #14
Подскажу... Надо сложить ...N
Старый 22.06.2012, 00:14 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
vla3344, спасибо! мне подсказка не требуется. 12 пост и кавычки слова угадать должны подсказать, о ком идёт речь.
Старый 22.06.2012, 01:15 #16
йа и не думал тебе "подсказывать"!!!!
поправлю - 13-й пост...
Последний раз редактировалось vla3344; 22.06.2012 в 01:16.
Старый 22.06.2012, 01:27 #17
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
речь шла о обывателе, который код может только попробовать "угадать". Чтобы узнать его - нужно заниматься непотребством - читать ВДС
а так -
Старый 22.06.2012, 11:07 #18
Авто: BMW 525 e39 2003
Сообщение от ARmaGeddON Посмотреть сообщение
predeinroman, аналогично сам недавно занимался
а можно по конкретнее что за круглая колодка где она расположена? подскажите плиззз
Последний раз редактировалось predeinroman; 22.06.2012 в 11:08.
predeinroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 11:18 #19
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от predeinroman Посмотреть сообщение
Ну, мозги..... под капотом. Кругленькая бочечка, откручиваешь крышечку и там контакты..... Ну как то так
Старый 22.06.2012, 11:47 #20
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Диагностический разъем, слева от блока ABS (у меня)
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 023.jpg (784.7 Кб, 16 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 22.06.2012 в 11:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
