Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? Как при замене масла взвести индикатор последующей замены? Мне сказали что это называется моточасы. А то меняю масло, а об этом не знал... |
1.Выключаем зажигание 2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой 3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0) 4.Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд 5.Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку Если не получилось: 1.Выключаем зажигание 2.Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой 3.Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0) 4.Ждем, примерно, 15 секунд 5.Вытаскиваем нашу перемычку 6.Выключаем зажигание Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели. Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу. Наслаждаемся! |
Благодарю Святослав. |
Доброе слово и кошке приятно. |
Дык это... Кнопку то у Святослава надо жмакнуть... |
Вот вы какие...:smile: |
а на е39 как самому? кто нибуть в курсе? спасиб |
predeinroman, аналогично:super:beer сам недавно занимался:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:41. |
