Как работает доп помпа на Е39
Старый 18.12.2014, 16:30 #1
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E60, M54B30 МКПП
По умолчанию Как работает доп помпа на Е39
Хочу спросить, доп помпа работает всегда при включении зажигания ? или как ? У меня она как то странно не всегда работает, даже когда печка включена.
ЛЛелик вне форума
Старый 18.12.2014, 19:33 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
а как ты это определила???
Старый 18.12.2014, 19:39 #3
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Сообщение от ЛЛелик Посмотреть сообщение
Заглуши прогретое авто и нажми кнопку REST если дует горяч воздух значит помпа рабочая
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 08:31 #4
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Я мужского рода !!!! Руками, пробовал, под машину залазил и пробовал !То жужжит, то не жужжит !!!
Да и включал зажигание, на клемме 12вольт не было. Подключил, через некоторое время заработала помпа...
Сообщение от Kopernik79 Посмотреть сообщение
У меня "rest" нет !
нет климы !
Почему и спрашиваю !
Последний раз редактировалось ЛЛелик; 19.12.2014 в 08:36.
ЛЛелик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 11:30 #5
Авто: е34 520, е38 735
Порвало в клочья!!!! ))))))))))))))
Не, не всегда оно работает. А смысл ей работать в момент закрытых клапанов? Немцы тоже не совсем дураки, хоть и войну просрали)))
Один из симптомов нерабочей помпы - при ХХ и малых оборотах двигателя дует еле теплым, при увеличении оборотов - начинает дуть горячим.
Старый 19.12.2014, 09:40 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
вот вырезка из правил заправки системы охлаждения
на холодном заглушенном моторе
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
внутри расширительного бачка при рабочей помпе должен журчать ручей
Старый 19.12.2014, 10:58 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Синхронно с работай клапанов печки.....
Старый 20.12.2014, 23:58 #8
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
т.е. при включённом вентиляторе печки должно всегда работать ?
Старый 21.12.2014, 01:25 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
дружище мужского пола.....
на форуме принято не только задавть вопросы но и читать ответы на эти вопросы
написано же
если включить зажигание
выставить темпер на максимум то она должна жужжать так как клапана открытые
если клапана закрылись то нахер ей работать??? разряжение создавать???
Старый 21.12.2014, 23:17 #10
Аватар для ЛЛелик
Сказал спасибо: 22
Понял теперь )))
Спасибо !!!
Водяная помпа клапанов отопителя Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.01.2017 15:19
не работает антибукс е39 дорестайл deymos666 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.04.2013 04:03
помпа X5 3.0Si Фараон Ремонт и эксплуатация BMW 16 19.07.2011 20:41
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
