| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.11.2011
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: г.Шахты, Ростовской Авто: BMW E60, M54B30 МКПП |
Хочу спросить, доп помпа работает всегда при включении зажигания ? или как ? У меня она как то странно не всегда работает, даже когда печка включена.
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.09.2014
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
| | #4 | |
Сказал спасибо: 22
Откуда: г.Шахты, Ростовской Авто: BMW E60, M54B30 МКПП | Я мужского рода !!!! Руками, пробовал, под машину залазил и пробовал !То жужжит, то не жужжит !!! Да и включал зажигание, на клемме 12вольт не было. Подключил, через некоторое время заработала помпа... Цитата:
нет климы ! Почему и спрашиваю ! Последний раз редактировалось ЛЛелик; 19.12.2014 в 08:36. | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
вот вырезка из правил заправки системы охлаждения на холодном заглушенном моторе ... 2. Включить зажигание. Ключ в положение «2». 3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С. 4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа. ... внутри расширительного бачка при рабочей помпе должен журчать ручей
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Синхронно с работай клапанов печки.....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
Откуда: Замкад Авто: е34 520, е38 735 | Порвало в клочья!!!! )))))))))))))) Не, не всегда оно работает. А смысл ей работать в момент закрытых клапанов? Немцы тоже не совсем дураки, хоть и войну просрали))) Один из симптомов нерабочей помпы - при ХХ и малых оборотах двигателя дует еле теплым, при увеличении оборотов - начинает дуть горячим. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | дружище мужского пола..... на форуме принято не только задавть вопросы но и читать ответы на эти вопросы написано же если включить зажигание выставить темпер на максимум то она должна жужжать так как клапана открытые если клапана закрылись то нахер ей работать??? разряжение создавать??? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Водяная помпа клапанов отопителя | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 31.01.2017 15:19 |
| не работает антибукс е39 дорестайл | deymos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 04.04.2013 04:03 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| помпа X5 3.0Si | Фараон | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 19.07.2011 20:41 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
