как сбросить ошибки на Е36
Старый 03.10.2009, 00:01 #1
Аватар для weber-serg
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
По умолчанию как сбросить ошибки на Е36
Здрасте всем. У меня такой вопрос, не знаю как сбросить ошибки самому на Е36. Была проблема, горела лампа abs на приборке, полез посмотреть, под левым передним колесом провод который идет на массу от датчика abs просто оторвался, прикрепил обратно, а на приборке лампочка все равно горит. Клемы скидывал, не помогло. За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось weber-serg; 03.10.2009 в 00:02.
weber-serg вне форума
Старый 03.10.2009, 08:28 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
система диагностики поможет! клеммы на сколько сбрасывал - 1-2 часа? компьютером только сбрасываются такие ошибки!
Старый 03.10.2009, 13:06 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
Клемы сбрасывал и на 1час и на 2 и на 12, не помогло. Я так понимаю, что кроме как на СТО, ошибки на Е36 не скинуть?
weber-serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 13:10 #4
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
А разве ошибка АБс не должна гаснуть сама автоматически без сброса при устранении неисправности ?
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 13:17 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
Честно говоря, я точно и сам не знаю, но предполагаю , что ошибка остается и удалять ее надо.
Старый 03.10.2009, 15:34 #6
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
я знаю что только через комп сбрасывается, но возможно что ещё есть неисправность!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
weber-serg (03.10.2009)
Старый 04.10.2009, 17:02 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW e36 316i
Нашел сегодня неисправность, датчик прозвонил, капут. Но теперь другая проблема, начал его выкручивать, сломался болт пополам, часть болта осталась внутри, теперь надо высверливать может кто подскажет, как часть болта достать, чтобы не повредить резьбу?
Последний раз редактировалось weber-serg; 04.10.2009 в 17:03.
Старый 04.10.2009, 17:46 #8
weber-serg, а какой там болт?
Есть конусные винты с левой накаткой для извлечения обломков шпилек - экстракторы, продаются в магазинах как инструменты - в автозапчастях есть даже, вроде.
Делается это так: высверливается отверстие в сломанном болте/винте глубиной 3 - 15 мм (в зависимости от винта/болта) - затем берём подходящий экстрактор по размеру, и загоняем туда - вкручиваем против часовой стрелки, пока не наступит момент когда конус въедается в сломанный болт настолько что этот болт начинает вращатся с экстрактором - именно туда куда нам надо - против часовой стрелки.
Или сверлишь маленьким сверлом дырку, забиваешь в нее шестигранник и выкручиваешь.
weber-serg (04.10.2009)
Старый 05.10.2009, 19:01 #9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
На машинах первых лет выпуска (до 92 года) не рекомендуется отключать аккумулятор т.к. возможен выход из строя панели приборов.
Classic567 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 19:41 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
каких машинах ? е36? откуда у вас такая инфа? я на е30 спокойно сбрасывал и ничего не случалось!
а как тогда обслуживать и ремонтировать некоторые системы автомобиля при снятии и установке которых требуется полное отключение питани - отключение аккумулятора!?
3 ошибки BMW e65 2004 anrrrrr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 24.11.2013 14:18
Ошибки INPA VitaBMW Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 15.08.2013 13:06
Как самостоятельно сбросить (обнулить) чек ошибки на 320i 2000 г.в.? gerilovich Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.04.2011 08:44
Датчик распредвала??? и как сбросить ошибки Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.08.2010 12:52
Как сбросить ошибки с бортового компьютера на е 39 Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 1 14.04.2010 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
