| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | weber-serg, а какой там болт? Есть конусные винты с левой накаткой для извлечения обломков шпилек - экстракторы, продаются в магазинах как инструменты - в автозапчастях есть даже, вроде. Делается это так: высверливается отверстие в сломанном болте/винте глубиной 3 - 15 мм (в зависимости от винта/болта) - затем берём подходящий экстрактор по размеру, и загоняем туда - вкручиваем против часовой стрелки, пока не наступит момент когда конус въедается в сломанный болт настолько что этот болт начинает вращатся с экстрактором - именно туда куда нам надо - против часовой стрелки. Или сверлишь маленьким сверлом дырку, забиваешь в нее шестигранник и выкручиваешь.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | weber-serg (04.10.2009) |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Как самостоятельно сбросить (обнулить) чек ошибки на 320i 2000 г.в.? | gerilovich | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.04.2011 08:44 |
| Датчик распредвала??? и как сбросить ошибки | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 30.08.2010 12:52 |
| Как сбросить ошибки с бортового компьютера на е 39 | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 14.04.2010 23:40 |
