| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
в радиатор. но купить новую муфту - дешевле.
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| | #7 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
вообще по сути это ненужный колхоз, который можно сделать от безысходности. по поводу расхода-заблуждение! пока мотор не прогреется, муфта не даст ветилятору вращаться сильно и отбирать мощность. даже при максимальном прогреве насколько я знаю обороты вентилятора не превышают 3000.... но когда у меня была е-30, ваял себе такую систему. всё элементарно по сути. крепишь на радиатор подходящий кожух(в моём случае от волги) туда вентилятор от ТАЗа и лопасти от Нивы(так как вентилятор стоял впереди радиатора )далее изготовил переходничёк из трубки диаметром 40 мм просто берётся металлическая трубка длиной 10 см и подходящая гайка в которую вкручивается датчик от той же волги(но лучше от москвича, у него самая низкая температура срабатывания.). гайку привариваем на трубку, в неё датчик вкручиваем. всю эту конструкцию ставим в верхний патрубок радиатора (разрезаем и на хомутах закрепляем. далее просто подаём питание с аккумулятора через предохранитель и установленый датчик на вентилятор и в путь! по опыту...в пробках хорошо, ничего не скажешь. на тарссе греется, когда так за 120... но повторюсь, лучше того что придумаали на заводе врядли получится. ЗЫ: так катался всего 2 месяца, с первой зарплаты купил муфту и не возвращался к этому вопросу
__________________ |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | mixon (22.01.2010) |
| | #8 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Нижний Новгород Авто: E34 525i'95 | очень сильно заблуждаетесь!
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
и вообще, у тебя объём 3.5,какая нах*й нагрузка от вентелятора? У меня 3.0 куба,я вообще не знаю никакой нагрузки,да и не греется никогда,всегда темпр ровно стоит,а муфта вкл. только когда стоишь в пробка,после пару раз газонёшь,уже на 3 передаче она выключается,и всё А если большой расход то это не в вентеляторе дело,а в электронике,скорей всего лябдозоны крякнули,делай диагностику |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
заблуждение сильное, электро-вентилятор тоже нужно вращать если на то пошло, он потребляет мощность генератора, и генератор будет крутиться туже. так что ставь муфту и забудь об этом;)
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) Последний раз редактировалось Slitch; 22.01.2010 в 08:51. |
| Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | mixon (22.01.2010) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| BMW 523.Отказал вентилятор радиатора. | Солнечная Батарейка | Помойка | 1 | 06.05.2011 13:11 |
| BMV 523.Отказал вентилятор радиатора. | Солнечная Батарейка | Помойка | 2 | 05.05.2011 22:40 |
