Как снять клапан ограничения давления 525d Е39
Старый 04.12.2012, 13:32 #1
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
По умолчанию Как снять клапан ограничения давления 525d Е39
Помогите, снимал ли кто клапан ограничения давления, расскажите подробнее...
марина19 вне форума
Старый 04.12.2012, 13:42 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Это не оно?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 04.12.2012, 13:48 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Марина --если у Вас по прежнему магистральный насос не тянет солярку из левой стороны бака ну забудте на данном этапе про все остальное . Клапан ограничения низкого давления тут точно не при делах .
Старый 04.12.2012, 14:10 #4
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
А что тогда?
марина19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 14:12 #5
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
victor540, нет...это под капотом...у меня из бака топливо не выходит....
Старый 04.12.2012, 14:30 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Там все так просто что незнаю что обьяснять .Посмотрите визуально есть ли в левой стороне бака солярка -допустим полбака , смотрим не треснуты или сломаны пластмассовые детали , ставим левую крышку бака , с магистрального насоса со стороны бака снимаем патрубок -дуем в него насосом например -если продувается хорошо , можно попробовать при помощи груши или по другому вытянуть по этому патрубку соляру из бака -если вытягивается вообще отлично . Надеваем патрубок назад на магистральный -снимаем патрубок с магистрального со стороны двигателя , подставляем сосуд для солярки , включяем зажигание типо и если магистральный крутится должен качать солярку .
Старый 04.12.2012, 14:35 #7
Гoсть
Сообщений: n/a
Вы магистральный сучайно в систему наоборот не вставили ?
Старый 04.12.2012, 14:39 #8
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Снимал с пятирника трубку которая идет на магистральник, дул в сорону бака, булькает в правой части бака, считаю что обратка, т.к. на развлетвителе на пятирнике все трубки идущие из бака соединяются поперечной перемычкой, отсоеденив магистраль до пятерника пытался затянуть солярку, не тянет.
Старый 04.12.2012, 14:52 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
Вас должна интеересовать трубка по которой магистральный тянет солярку с левой стороны бака .
Старый 04.12.2012, 15:02 #10
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
На выходе под крышкой в левой части (по ходу движ машины) бака куда присоединяется трубопровод идущий на магистральный насос стоит клапан, он его отсоеденил от крышки бака, включаю насос в правой части бака, топливо не идет
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
