Как снять клапан ограничения давления 525d Е39
Старый 04.12.2012, 15:18 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
Не совсем понял -повторю ГЛАВНОЕ -если хотябы в баке 30-40 литров есть - вообще ЗАБУДТЕ ПРО НАСОС В БАКЕ И ИЩИТЕ ПРИЧИНУ ПО КОТОРОЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕ ТЯНЕТ СОЛЯРУ ИЗ ЛЕВОЙ СТОРОНЫ БАКА . И насос в баке тут вообще ни при чем ЕСЛИ в баке больше 30 литров . Задача насоса в баке перекачать из правой стороны в левую так как обратка идет в правую сторону бака .
Старый 04.12.2012, 15:28 #12
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
через трубопровод выходящий из левой части бака и идущий на магистральный насос топливо не засасывается и в этот трубопровод нельзя его пролдуть и не продувается, может он не должен дуться?
марина19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 15:32 #13
Гoсть
Сообщений: n/a
Вот если не продувается и не тянется -как тогда магистральный солярку вытянет ? В нем и скрывается ваша проблема .
Старый 04.12.2012, 15:35 #14
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Уважаемый гость, мне мой парень мозг уже скоро вынесет, он в гараже, а я на работе, что ему сделать...скажите конкретно..то и то...я ему передам...очень буду благодарна...у меня уже башка от этих насосов болит...
Старый 04.12.2012, 15:44 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
Парень Ваш ............. На левой крышке пусть снимет патрубок и продует и к магистральному и в бак или найдет причину в той стороне в которую не продувается . При продувании снять патрубок с магистрального со стороны бака .
Старый 04.12.2012, 15:46 #16
марина19, [Только для зарегистрированных...]
Поищите описание системы подачи топлива
Старый 04.12.2012, 15:47 #17
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
Сейчас передам...спасибо....да...мой парень
Старый 04.12.2012, 15:52 #18
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
снял топливную трубку с левой стороны бака и отсоеденил эту жу трубку от пятирнека (стоит перед магистральным насосо) трубопровод чистый, дует и в ту и другую сторону, когда присоеденяет трубопровод к левой крышке бака не продуть, потянуть на сея топливо не возможно, похоже держит клапан ограничения давления, как его снять или разобрать....передаю дословно.....
Старый 04.12.2012, 15:59 #19
Аватар для марина19
Авто: БМВ 525
NUFLIN, мы с ним это уже смотрели, я эту схему уже закрытыми глазами могу нарисовать...что куда идет, только он не может найти причину почему топливо не доходит до магистрального, машина вообще не заводится
Старый 04.12.2012, 16:08 #20
Гoсть
Сообщений: n/a
Пять лет езжу на 530 д не встречался с такой ситуацией . Там значит обратный клапан возможно и вниз дуться не будет конечно -только засасыватся магистральным с бака . если найду ответ отпишусь .
Куплю клапан ограничения давления в магистрали М57 Uncle Vova Продажа запчастей BMW 1 24.04.2013 20:56
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
