Как снять кожух вентилятора
Старый 07.03.2011, 13:28 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Как снять кожух вентилятора
Подскажите, какова последовательность действий при снятии кожуха вентилятора? Кузов 39-й. Двигатель М 52.
Белый80 вне форума
Старый 07.03.2011, 13:30 #2
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
В е39 кожух вентилятора снимается вместе с самим вентилятором.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 13:35 #3
Авто: BMW 520
А поподробнее можно?
Белый80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 13:51 #4
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Белый80 Посмотреть сообщение
Можно.
Сначала надо отсоединить кожух от креплений, там есть слева и справа два штифта (они направлены в сторону радиатора), их аккуратно отвёрткой подцепливаете и вытаскиваете. Затем надо уплотнительную резинку снять (она находится сверху между самим радиатором и кожухом (видно её хорошо и искать не придётся).
Затем откручиваете сам вентилятор. Ключ на 32, левая резьба. Но вентилятор при попытке открутить гайку будет вращаться, поэтому его надо зафиксировать. Бывает, что достаточно резкого удара молотком по ключу в сторону откручивания, но у меня так не получилось и я делал приспособление для фиксации. Когда гайку строните с места, то дальше можно откручивать без ключа, просто вращая вентилятор за лопости, только смотрите, откручивайте не спеша, чтобы крыльчатка вентилятора не упала вниз. И вот, когда открутите, то вентилятор вместе с кожухом вентилятора осторожно вытаскиваете вверх.
Последний раз редактировалось Hogosha; 07.03.2011 в 13:51.
Старый 07.03.2011, 14:12 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Старый 09.03.2011, 11:53 #6
Авто: BMW 520
Благодарю за помощь. Всё удачно прошло.
Кожух вентилятора на М52 sat96.ru Продажа запчастей BMW 2 16.12.2012 17:23
Кожух вентилятора Е34 bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.05.2010 15:45
BMW e46 Как снять муфту вентилятора радиатора на BMW e46 Tyler Сделай сам 2 08.03.2010 18:29
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:56
Замена кожуха вентилятора (М62, М54) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:46
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
