как снять опору амортизационной стойки передней
Старый 08.07.2011, 18:57 #1
Сказал спасибо: 24
Авто: e34 520i m50b20
По умолчанию как снять опору амортизационной стойки передней
начал перебирать передние стойки
вытащил их из-под машины, сжал пружину, удалось отвернуть гайку (поз. 6) и снять прокладку (поз.5), а дальше упёрся - не могу снять "опору амортизационной стойки передней" , не снимается со штока с резьбой :(
кто знает - она навинчена на резьбу или её перекосило и заклинило?
по рисунку на экзисте для этой детали получается, что внутри её проходного отверстия резьбы нет, но выбивать молотком как-то стрёмно
кто-нибудь имеет опыт разбора таких стоек (машина выпуска 12.1990)?
как эта хреновина снимается?
Последний раз редактировалось vak_spb; 08.07.2011 в 19:03.
vak_spb вне форума
Старый 08.07.2011, 19:58 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Закисла - отмачивай.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
vak_spb (08.07.2011)
Старый 08.07.2011, 20:50 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
перекосило и заклинило.устраняй перекос и всё снимится
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 09.07.2011, 12:39 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
отверните опору от кузова и выньте все целиком, потом на верстаке с тисками ве проще будет!
Arbeit macht frei...
Старый 09.07.2011, 17:58 #5
Сказал спасибо: 24
отвернул всё, снял - лежит на верстаке
ладно, придётся покупать большие тиски
Последний раз редактировалось vak_spb; 09.07.2011 в 17:58.
vak_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 22:56 #6
Сказал спасибо: 24
таки снял :)
оказалась, что алюминия втулка опоры прикипела к резьбе наконечника амортизатора
снял след.образом:
- сжал пружину так, что появился зазор для пилы по металлу;
- отрезал узкую трубку амортизатора, оставив ~15 мм;
- со стороны верха стойки (шейка с резьбой) просверлил отверстие свёрлами 10-11-12 мм, в рез-те на стенке центр. втулки остался слой металла от амортизатора ~ 0.3 мм;
- немного смял оставшийся во втулке металл, после чего вытащил его за остаток амортизатора;
- проверил подшипник стойки - вроде в норме, вращается без напряга и треска.
правда, обнаружилась проблема - у купленных амортизаторов бильштайн 3118 короткая резьбовая шейка , одеваешь на него опору, а из неё не выглядывает резьба, не на что навернуть фиксирующую шайбу
кто знает, у каких амортизаторов резьбовая часть подлиннее?
Последний раз редактировалось vak_spb; 10.07.2011 в 22:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
