как снять педаль газа на е32?
Старый 05.04.2013, 09:37 #1
Авто: BMW X5 E53 3.0d 2004
По умолчанию как снять педаль газа на е32?
Всем добрый день! Хочу снять переднюю часть ковра на е32, чтобы привести в порядок. Мешает педаль газа. Ее надо снимать. Посмотрел TIS — там какой-то фиксатор, который надо нажимать. Потом тянуть педаль вверх и отжимать защелки. Если кто делал и знает подробнее, прошу сообщить. Если есть фотки — супер! Заранее благодарен.
Сергей Артемонов вне форума
Старый 05.04.2013, 16:44 #2
Авто: ГАЗ М20А
Там из кузова торчит пласина с прорезями, вроде две защёлки, их отжать надо и тянуть вверх педаль, но очень муторное занятие
Старый 05.04.2013, 20:41 #3
После 3х часов еб...тни педаль снята. Конструкция крепления немного не такая, как нарисовано в TIS. К полу кузова приварена вертикально пластина, поперек ДП авто. В ней три прямоугольных прорези, как окна. За эти окна и держатся защелки, соответственно, тоже три. Мощной отверткой прижимаем коврик полу. Я использовал отвертку с жалом шириной 3 см. Видим крайние защелки и квадратную дырочку 5х5 мм по центру. В нее, дырочку, по ходу движения авто вставляем отвертку и отгибаем центральную защелку, которая находится со стороны мотора. Отгибаем без экстримизма, на 2-3 мм. Отвертку оставляем, она будет фиксировать центр. защелку в отогнутом положении. Аккуратно отгибаем тонкой отверткой боковые защелки, на себя, одновременно пытаясь раскачивать педаль. В итоге она соскакивает с пластины. Ну очень муторно....
Сергей Артемонов вне форума   Ответить с цитированием
bmw x5 e70 2008 педаль газа давишь, а двигатель за ней не успевает ivan999 Дизель-клуб 1 26.11.2012 19:46
х5 2004г 3,0д - свист при резком нажатии на педаль газа Евген96 Дизель-клуб 19 31.01.2012 20:31
Загорается eml при резком нажатии на педаль газа на 318 aliadin Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.06.2011 15:50
750 М73 перестала реагировать на педаль газа. drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 07.09.2010 22:34
Заедает педаль газа maveric Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.02.2010 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
