как снять стартер на м50
Старый 21.12.2010, 15:41 #11
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 E34 =))
ау парни ответе плз
maveric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 18:57 #12
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
ищи два болта с гайками под ключ на ниже а другой на 16 или 17 ,один пониже а другой ближе к блоку
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
maveric (21.12.2010)
Старый 21.12.2010, 19:06 #13
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
блин вот засада не могу возле блока открутить болт ключь надо какой то хитрый иметь,а потом стартер вверх вытаскивать или с низу ,если не снимал впускной?
Старый 21.12.2010, 19:15 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Такие работы делаются только снизу автомобиля. А если Вы рискнули делать это сверху из моторного отсека - то Вам поможет только Ваше трудолюбие. И уверенность в завершении начатого Вами дела.... Болты, насколько я помню, там используются только образца N- TOPX, и ни какими другими их открутить невозможно. Если только 12-гранные подойдут.
Старый 21.12.2010, 19:21 #15
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
хм это по другую сторону гайки звездочка как я понимаю,а почему только снизу ?
Старый 21.12.2010, 19:29 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Потому что снизу более удобный доступ к стартеру. Это на V8 или V12 легче стартер снимать сверху. А у Вас снизу - вообще благодать! Все видно и все ясно! Что тут думать и выигрывать?
Старый 21.12.2010, 19:37 #17
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
просто нет возможности попасть на яму или на подьемник вот и приходится сверху мучатся
Старый 21.12.2010, 20:11 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну тогда Вам флаг в руки и терпение! И еще, если болты не заменялись - то и набор ключей типа Topx в придачу! И еще УДАЧИ!
Старый 21.12.2010, 20:17 #19
Аватар для maveric
Сказал спасибо: 10
=) спс и на этом
Старый 22.12.2010, 08:25 #20
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
можешь накидным попробывать открутить на 10 главное сорвать а дальше им удобнее даже чем трещёткой
maveric (22.12.2010)
e39 m57 как снять стартер? pilmen88 Ремонт и эксплуатация BMW 2 16.12.2012 22:25
Разборка и сборка двигателя - двигатель снят - (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 1 28.03.2012 21:48
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка входного и выходного валов в сборе (S5D 260Z/310Z/320Z) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:24
Разборка и ремонт двигателя - двигатель снят - (М40) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
