Как выполнить сопряжение по блютуз?
Старый 19.06.2009, 14:29 #21
Авто: kia
комплект чего?
Роман 13.11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2009, 17:05 #22
Авто: bmv x5
повторюсь,где взять пасскод?
alxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 10:29 #23
Аватар для Владимир004
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW-525 E60
Unhappy
На блоке ULF есть пасскей, это он и есть, его вводи и все будет гуд... У меня другая проблема, у меня галка не ставится в меню включения блютус, и телефоны его не видят....
Владимир004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 10:29 #24
Авто: BMW-525 E60
А блок помоему в багажнике или под боковиной слева заднего седения!
Старый 08.07.2009, 10:05 #25
Аватар для Бага
не могу соеденить телефон по блютуз с авто.кто может помочь?
Бага вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 12:13 #26
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Бага, а что за авто и в чём проблема? кода не хватает?
740i
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 19:17 #27
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW X5
Процитирую одного автора с дружественного форума:
"На Америкосах стоит не ULF, а Everest который не имеет функции голосового набора и каких-то еще (не помню) так вот на моем рестайлинговом тазе 05 года телефон можно подключить только если проделать следующие танцы с бубнами: сначала включить ВТ в тел. и начать посик устр-в, затем повернуть ключ зажигания в положение 1 с одновременно нажатой кнопкой говорящая голова. В таком случае тел находит BMW и можно их сконнектить. (если известен код модуля, само собой. посмотреть можно через дилерский комп или разобрав пол обшивки в багажнике слева). НО: обязательно надо менять микрофон на более нового образца, иначе ты орешь как чумной, а на том конце тебя еле слышно. Так же были замечены глюки в работе с 8800 Sirocco: после окончания разговора звука от музыки нет, зеленая лампа на мониторе не гаснет. Типа разговор еще продолжается. Лечится только выниманием предохранителей, отвечающих за монитор, радио и чего-то еще. 4 подряд. вторая колодка в багажнике за нишей справа.
Вывод: тратим 400 евро на ULF и не парим себе мозх. Заодно и голосовое управление появится.
Автор: Iluha325
Дополнение: предохранители №72-73 ( слева на право ) соответственно 2 и 3 по счёту. Выдёргивать можно на 5 секунд -проверено.
Автор: 19sever64
Вариант спаривания телефона для тех, кто хочет периодически пользоваться громкой связью, но не желает тратить 400 евро...
Работает на многих американских Х3 и Х5:
-Втыкаешь ключ (положение 0)
-Выводишь на телефон меню, из которого запускается поиск БТ-устройств, но сам поиск не запускаешь
-Нажимаешь «орущую голову» на руле
-Через 3-5 секунд ставишь ключ в 1, продолжая держать «орущую голову»
-Через 3-5 секунд врубаешь на телефоне поиск БТ-устройств
-В этот момент от орущей головы можно отстать, а телефон находит БМВхххххх
-Нажимаешь на телефоне «подключиться»
-Вводишь пин-код (4 цифры)
-На предложение «устанавливать связь автоматически» отвечаешь «НЕТ!» - ЭТО КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ.
Если ответить «ДА», то в дальнейшем бмв будет соединятся с телефоном, и это как раз не получается!
- Далее ключ в положение 0
далее каждый раз подключение происходит так:
-ключ в 1 или заводим машин
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения *
-отвечаешь отказом
-Далее самостоятельно через меню телефона подключаешься к бмв.
-Все работает**
*Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок (выемкой предохранителей) и все заново.
**работает не у всех - выпуск авто первая половина 2004 года - проблемы
Автор: DVK65[/quote]
Садишься
-Потом опять переводим ключ в 1,
-бмв предлагает телефону спариться, а телефон спрашивает твоего разрешения ***
-отвечаешь отказом 
-Все работает, даже книжку закачал.
***Если вдруг по запарке согласишься – выход только один: стирать из блока телефон и из телефона блок и все заново.
Да!!! еще, предварительно советуют скинуть с блока коннектор минут на несколько (или предохранитель выдернуть), потом воткнуть обратно и проделать операцию удаления всех телефонов и записных книг (на всякий случай)…
-Садишься
-Через 3-5 секунд отпускаешь голову
-Через секунду опять ее нажимаешь и держишь секунд 10-15
- Далее отпускаешь
- и ключ в положение 0
ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ – ИМЕННО ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ (на иксах точно работают)"
Может поможет. Удачи.
dim-on вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 19:54 #28
Авто: 320d
В моем случае проблема с отказом от соединения после успешного ввода ПИН-кода на SE G900. Дело в том, что этот SE ничего не спрашивает. Но в нем появляется новый девайс BMWxxxxx, и на этом девайсе опции:
- заверить данное устройство - без птички
- подключить как аудио - с птичкой.
Не совсем понятно, как следует действовать в этом случае.
Andrei_320d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 21:31 #29
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Вечер добрый, а на 91 кузове (2006г) телефон можно пустить через гр связь? idrive нету но на руле есть кнопка с говорящей головой и на приёмнике или как его ... есть кнопка телефонная трубка.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 17:35 #30
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
Тыкался, ничего не получилось.
видимо телеф не подходит.
*Spitfire* вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
