-   -   Как замерить сопротивление датчиков ABS? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kak-zamerit-soprotivlenie-datchikov-abs-4134/)
slonik 18.12.2009 21:30
У меня такой вопрос-где в BMW530d 1999г. можно замерить сопротивление всех четырех датчиков ABS?И чему оно равно в исправных датчиках?:confused:
вова 1951 19.12.2009 09:51
Если блок раздельный т.е. гидроблок под капотом а ECU под бардачком, то можно.Смотри на ECU: сопротивление 2500 -4500 Ом.
Контакты : 35-10 LF
15-14 RR
12-13 LR
11-38 RF.
Дерзай.:wave:
Бульбаш 19.12.2009 10:59
У автора 99год и поэтому прозвонить тестером не получится. Если датчики с синими разъёмами, то они работают на эффекте Холла. А вот для индуктивных датчиков с серыми разъёмами инфа вовы 1951 весьма полезна. Индуктивные шли до середины 98г.
Saimon750 22.11.2011 00:56
ничего если я тему подниму, а на е38 750 96 года,
распиновка выше указанная действует?
Fluzer 22.11.2011 03:22
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 25077)
Контакты : 35-10 LF
15-14 RR
12-13 LR
11-38 RF.
Дерзай.:wave:
вова опиши пожалуйста поподробнее где и как померить сопротивление в заднем правом датчике!
Peter7 22.11.2011 06:20
Сообщение от Fluzer (Сообщение 155368)
Измерять мультиметром или омметром. Где находится блок сказано- под бардачком. RR -заднини правыи датчик, номера контактов на которых надо измерять на блоке ECU указаны (15-14). :wave:
Fluzer 22.11.2011 09:19
Сообщение от Peter7 (Сообщение 155374)
У меня по бардачком находится какой то блок. белого цвета. там 3 фишки на нём. Номера разъёмов только на одной фишке (на длинно самой) но на 15 - 14 разъёме проводов нет....
Saimon750 22.11.2011 09:47
а на е38 750 96 года, сопротевление мериется?)))))
или у меня датчки на подобе холла?
Fluzer 22.11.2011 09:50
Хотя нет, мозги у меня под фильтром под капотом стоят... Так где смотреть то??:confused::shock:
Peter7 22.11.2011 12:12
Сообщение от Fluzer (Сообщение 155389)
Можно озвучить год выпуска машины или последние 7 знаков VIN?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
