Как занулить расход по компу?
Старый 19.04.2012, 18:30 #21
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
У меня битенькие пиксели, точно не скажу, может и не Lock, но что-то похожее
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:50 #22
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
лок он, значит тесты заблокированны.... выбираешь тест номер 19 вводишь в него сумму последних пяти цифр вин-номера, нажимаешь кнопочку пробега, и вот оно счастье тесты разблокировались
Старый 20.04.2012, 09:53 #23
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от BMasterW Посмотреть сообщение
НЕ горит лампа стояночного тормоза, аккумулятора и уровня масла (но возможно и не должная гореть).
Про твою приборку не знаю, но у меня при тесте не горит ручник, подушки, аккумулятор, абс/антибукс. А в жизни они у меня работают, подушки и аккумулятор при заводе загораются и тухнут, ручник загорается, когда натягиваешь, антибукс когда отключаешь, а абс когда ломается горит
По поводу лампочки масла: при заводе авто загорается и тухнет красная масленка (это значит давление масла), а при тесте приборки или когда масло из двигателя вытекло ОНА ЖЕ должна загореться желтым цветом!
За уровень и давление масла отвечает датчик,который в поддоне.
У меня когда 3 литра масла сожрало желтая масленка так и не загорелась, сделал тест приборки - горит, значит у меня проблема либо в проводке либо в датчике (надо на диагностику поехать). А у тебя не загорелась при тесте, значит все, наверно просто, может тупо диод перегорел
Повторюсь, у тебя другая приборка, так, что может у тебя все подругому должно работать, у меня именно так
Вот моя тема: [Только для зарегистрированных...]
Старый 20.04.2012, 11:39 #24
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
slava657, Спасибо, тема интересная
Старый 20.04.2012, 11:41 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BMasterW, Не за что
Старый 20.04.2012, 13:02 #26
Аватар для alexander150870
Авто: BMW525 E39 2001г.в.
БМВ Е39 528i
Подсказали что на европейцах расход по компу (CONS1/CONS2) зануляется долговременный нажатием кнопочки на поворотниках
У меня леворульный японец, таким методом не получается
Бортовой комп я снял, стоит магнитола, как можно занулить с щитка приборов?
Почему у меня „Avg. speed“ (Средняя скорость)показывает то 16 то 21 выше не поднимается и я так не езжу,может чего настроить.У меня тоже леворульный японец.
Последний раз редактировалось alexander150870; 20.04.2012 в 13:03.
alexander150870 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 13:09 #27
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от alexander150870 Посмотреть сообщение
Я вообще на это не обращаю внимания Попробуй обнулить А с другой стороны, почему нет, это же средняя скорость за не понятный/определенный период времени в т.ч. движение по пробкам со скоростью 5 км/ч
Старый 21.04.2012, 18:19 #28
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
По городу Нет! Точнее частично доверяю: обнуляешь, трогаешься, показывает 29л/100км и постепенно падает, ездишь без остановок в одинаковом режиме до того момента как перестает падать, например получается 14л/100км (похоже на правду). Я просто заметил, что он первый день как-то постоянно,часто меняет показания, а потом зависает например на 19л/100км и все,по трассе проехал 100км (знаю что расход не больше 10л), а ему пофиг, показывает например 16л/100км Короче если постоянно обнулять, то правду вроде показывает
Идеально показывает на трассе, когда на дальняк едешь, обнуляешь в начале пути и погнал Проверял колличеством залитого топлива
Согласен с тобой, бро, на все 100. У меня за всё время расход дорос до 18.1 и застопорился. Но я то знаю что расход сейчас гораздо меньше. Так что самый верный способ "полный бак-100км-полный бак"
Но что-то пока руки не доходят
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
