какие признаки сдохшего ката?
Старый 04.01.2009, 22:46 #1
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
По умолчанию какие признаки сдохшего ката?
Блин холостые напрочь пропали. Из глушака чадит, толи пар валит, и конкретно воняет сероводородом (тухлыми яицами короче). Грешу на катализатор? Авто пришла с германии, пробег на момент покупки был 95 тыс., щас 116 тыс. В сервис книжке только замена фильтров стоит. Судя по пробегу и нашей горючке наверно пора ему накрыться.
Что если снять его и только пробить нутро?
Евгений вне форума
Старый 05.01.2009, 22:57 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
катализаторы ходят значительно дольше . когда катализатор выходит из строя ( запекается) то машина едет хуже и хуже : 150 потом 100 потом 60 в итоге работает только на холостых. можно попробовать отвернуть приемную трубу , если двиг. М ,и прокатиться , а если двиг. N то вывернуть кислородники до катализатора и заглянуть : сетка должна быть не сплавлена
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Tyler (10.01.2009), Евгений (05.01.2009), Сергей Т (01.12.2009)
Старый 13.02.2009, 15:40 #3
Думаю, катализ тут не при делах. Хотя выкинуть его не повредит, тока правильно выкинуть!
motorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 13:12 #4
что бы проверить забит кат или нет необходимо вывернуть лямбу перед кат и замерить противодавление.Если забит то естественно давление будет высоким газам- то деваться некуда вот они и душат двигатель, но холостые здесь как правило не причем.
cc300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 18:03 #5
Да правильно манометр за место лямдазонда перед катом вставить и он покажет-это плохо не покажет хорошо
Vooov4ik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
