какое масло залить в акпп A5S325Z
Старый 02.02.2015, 10:06 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Thumbs up
Заменил масло в АКПП 5HP-19 (A5S325Z) BMW E39, на Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid - 10 л., фильтр FEBI 21023, прокладка маслянного поддона АКПП Meyle 314 139 0005.
Масло не менялось с даты производства, а это 257000 км , было темное, но не черное и не горелое, соответственно грязь на магнитах. Менял полностью - вытеснением, использовал где-то 9,5 л.
Проблем с АКПП небыло, так же ведет себя и после замены, хотя ездил еще не много + и - еще не ощутил
Поддон после снятия:
магниты вблизи:
Без поддона и фильтра:
Поддон очищен:
Последний раз редактировалось Pilot; 02.02.2015 в 10:14.
Старый 02.02.2015, 13:29 #12
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Тоже менял масло и фильтр с неделю назад, сразу заметных отличий не почувствовал, сейчас кажется вроде лучше стало. Так что покатайся может тоже так покажется.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:33 #13
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Pilot, Почти на таком же пробеге менял первый раз. Менял частичной заменой (2 раза,второй через 1000 км). До замены был точек после переключения с P на D и с P на R, после замены все пропало
Старый 02.02.2015, 14:06 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Блин, Надо бы адаптации АКПП скинуть (АКБ мин на 5 отключить)
PS: замену в любом случае делать надо, но желательно не ждать звоночков от АКПП, а делать это как пановое ТО через определенный пробег - хуже не будет.
Последний раз редактировалось Pilot; 02.02.2015 в 14:08.
Старый 02.02.2015, 18:58 #15
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
По моему только компом.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 19:00 #16
Через аппарат или каким то гаражным способом?
Старый 02.02.2015, 20:14 #17
Авто: ГАЗ М20А
Я конечно понимаю что инет форумы и гаражи это не фигня типа рекомендаций производителя, который утверждает что масло пожизненое. Впрочем каждый может убедиться сам. Масло не копеечное, полностью его вылить из коробки без разборки нереально. Как показывает практика ремонта, если в коробки начались проблемы, то замена масла лишь ускоряет её кончину и экономически никак не оправдано.
Да масла в 5HP19 заливается после переборки 14 литров
Старый 03.02.2015, 08:14 #18
mike880, Вроде емкость 9,5, при частичной замене уходит 6-7, ч/з аппарат 14-16, не?
Старый 03.02.2015, 12:17 #19
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Не, после переборки в сухую коробку около 14 влезает. На фига его менять я не понимаю, если масло потеряло свойства и пошёл износ фрикционов, то это необратимо. Обычно же происходит износ фрикционов и это нормальный рабочий момент, фильтр рассчитан на определёное количество загрязнений, если их больше, то смена масла уже не спасёт.
Смена масла своевременая актуальна для старых коробок с маслом типа декстрон 2,3, когда масло теряет свои свойства после определёной наработки, да и масло стоит недорого. В современых коробках с пожизненым маслом, замена масла лишь развод на деньги
Старый 03.02.2015, 17:49 #20
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
В моем случае цель была одна: смена фильтр и масло, (повторю: никаких звоночков от АКПП небыло) так что ни о каком разводе не может быть речи , потому что решение мое так же как и выполнение всех работ, затраты только на материалы. Ну это все лирика - так сказать отступление
mike880 подскажи, отключение АКБ поможет сбросить адаптации в АКПП, или нужен шнурок-сканер?
Какое масло залить в АКПП 745i E65 A.S.A.L.A Ремонт и эксплуатация BMW 30 30.01.2017 16:18
БМВ Е60\520 Мокреет поддон АКПП, какое масло лить в коробку? Mudman Ремонт и эксплуатация BMW 62 16.08.2015 09:50
какое масло в коробку залить Anton38 Ремонт и эксплуатация BMW 15 30.11.2014 12:07
масло - какое залить в e39 525tds Радион525 Дизель-клуб 1 28.07.2013 12:41
e32 740 м60 АКПП 5НР30 - какое масло лить, что лить в ГУР? Иван774 Ремонт и эксплуатация BMW 10 26.11.2011 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
