Какой антифриз BMW525 E34 M50?
Старый 22.05.2010, 15:13 #11
попутный вопрос, почему нельзя смешивать цвета?
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 13:30 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
если смешать то компоненты обоих антифризов начнут реагировать между собой это приводит к сворачиванию антифриза в трубках, можно встрять на хороший лавандос
Старый 03.12.2011, 15:24 #13
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Как вариант развития событий в результате смешивания разных антифризов может произойти пробой прокладки головки блока.
Старый 05.12.2011, 23:33 #14
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Наверное коррозия имелась ввиду? Ввиду отсутствиЯ антикоррозионных и других присадок?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 00:55 #15
Авто: е34 520, е38 735
Поподробнее можно этот процесс осветить?
Старый 08.12.2011, 01:24 #16
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
При отсутствии антикор-присадок, антифриз начинает активно реагировать с металлом в особо горячих местах, ну естественно в голове рядом с камерами сгорания. Так-же прокладка гбц не идеально ложится на блок и голову. При небольшой коррозии всякая кака начинает скапливаться в "оттопыренных" местах прокладки. в даальнейшем по немногу через образовавшуюся раковину капельки антифриза подбираются к кольцу прокладки ГБЦ, дополним электрохимической коррозией в виду разного метала(алюминий и ферум). В итоге образуется мааааленькая раковина на головке между камерой сгорания и каналом системы охлаждения. Думаю результат и ремонт не надо описывать.
Старый 03.02.2012, 22:32 #17
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: E53 3.0i 2005
БМВ е39, 528, М52
Можно ли залить российский Nord и какого цвета?
Изображения
Тип файла: jpg 882952_w640_h640_antifrizantifriznord5l.jpg (30.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg All_nord.jpg (489.3 Кб, 7 просмотров)
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:36 #18
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
Естественно его здесь нет, но все-таки
Какой залить антифриз ma7r1x Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.06.2016 08:27
Какой антифриз лучше? bmw/bmw Ремонт и эксплуатация BMW 30 20.05.2013 14:14
e39 - что лить в ГУР, какой лить антифриз gakt Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.02.2012 20:33
e36 АНТИФРИЗ. СКАЖИТЕ Я "ПОПАЛ" НА РЕМОНТ??? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 20 30.12.2011 21:46
какой антифриз заливать lessa-sever Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.10.2010 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
