Какой двигатель BMW e38? Добрый день! Друзья,возник вопрос к знатокам BMW e38, а точнее к знающим про их движки. На днях померил компрессию в двигателе (m60b40) и ситуация мягко говоря печальная... По порядку: в 1 и 5 цилиндрах компрессия по 12, во 2 и 6 по 11,5 и 11,3, в 3 и 7 по 10,7 и 10,6, а в 4 и 8 вообще чуть до 10 дотянуло.... так вот вопрос: почему такая разница в компрессии(убывает постепенно от радиатора к лобавику,и самое интересное,что в парных цилиндрах компрессия почти одинаковая),сколько ещё протянет движок??? масло подливал за 1,5 тыс. около 400 грамм. Задался вопросом,если я буду менять со временем движок(куплю б/у),то какой можно подобрать на замену m60b40 и коробки автомат 5hp30 ??? я просто не знаю подойдёт ли например m62b44 или m62b44 TU по креплению,по коробке??? что при этом нужно будет менять или наоборот добавлять??? кто разбирается в этом вопросе прошу вашей помощи!!! Заранее благодарен!) |
Не надо для себя ставить 62, ломучий движок по сравнению с 60, хапнешь горя. Лучше 60 починить |
По поводу компрессии: поверь, бывает и хуже. Отремонтировать твой можно, но так-же возможны сюрпризы не приятные при вскрытии. Могу еще посоветовать: сделай нормальный ремонт ГБЦ, очень помогает. А по поводу замены на другой мотор, придется с электрикой поковырятся. Обращайся по мотору, подскажу что интересует(не по электрике и жгутам). |
Даже если делать этот,то что нужно будет приобрести?(кольца,поршни...или ещё что)??? Какие ещё сюрпризы могут ожидать при ремонте? |
Как я писал во многих постах, после покупки бу мотора все равно перебрал бы его. Но это мое мнение и я его никому не навязываю. А по ремонту, чего там безумно дорогого? 1. Комплект прокладок верх-низ 2. Прокладки ГБЦ 3. Болты гбц 4. Все цепи 5. "Башмаки" 4. кольца 5. Вкладыши Все остальное по мере дефектации, я не знаю в каком состоянии ЦПГ и колено на твоем моторе. Я на своем менял звезду КВ и восстанавливал посадочное место КВ под задний сальник. Это прибавило к моему ремонту еще 11500руб. Как с куста.))) По запчастям есть аналоги, только без фанатизма, покупать только бренды. Плюс ко всему отдашь бабла за работу, если будешь делать не сам. Сто тысяч российских рублей держи в кармане и все будет хорошо. P.S. Это БМВ, Причем е38. Что именно тебе показалось дорого?:biggrin::biggrin::biggrin: |
Надеюсь ты не думал о том что купил по дешевке такую тачку и там все такое дешевое:facepalm::biggrin::biggrin: |
Спасибо за помощь, прислушаюсь к твоему совету!) |
За сколько брал машину и как давно? Если не секрет конечно? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:43. |
