Какой ЭБУ долженн стоять на Е36
Старый 25.07.2011, 20:18 #1
Аватар для M095XP
Авто: BMW 535
Exclamation Какой ЭБУ долженн стоять на Е36
Доброго времени суток вам всем! проблема следующего характера. если уж вы не поможите сожгу ее к чертям!!!!
У меня плпавают обороты. причем от 300- 2000. пересмотрели всею свечим менял три раза. все мыли чистили и прочее. грешат на блок управления. у меня их два уже ни на одном не работает. 402(последние цифры сериийного номера) вообще не заводиться, и 412 заводится но мотор живет своей жизнью.((((
ВИН: JD67766
325i двигатель M50, 95 г.в. Хелп ми!!!
M095XP вне форума
Старый 25.07.2011, 20:37 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 25.07.2011, 20:39 #3
Аватар для БУКА
Старый 25.07.2011, 22:31 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
это надо знать какая система управления двигателем - сименс или бош! бош хавает все мозги 400-404 , движка 2,0 или 2,4 а вот с сименсом все сложней!
Arbeit macht frei...
Старый 26.07.2011, 09:41 #5
Аватар для M095XP
Авто: BMW 535
А как узнать Сименс или Бош? щас стоит Бош 412 последние цифры. мой блок вставляют в 520, она работает как часы
лежит еще блок 402. но на нем ваще моя никак не реагирует. но в 520 опять таки работает как часы
M095XP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2011, 11:09 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
можно весь номер целиком а не только 412, возможно у вас м50ТУ какие мозги должны стоять написано на самой коробке с мозгами...
Старый 26.07.2011, 11:18 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
У вас мотроник бош - M3.3.1 - вот такие мозги и ищите, чтоб был такой мотроник и к вашему литражу 2,0 и 2,5 должны подходить мозги
Старый 26.07.2011, 19:16 #8
Авто: ГАЗ М20А
Номер бошевский на 2,0 и 2,5 одинаковый, литраж определяет прошивка, её номер надо в старом ЕТК смотреть, он на наклейке на блоке должен быть, но поскольку там ещё и вин, то наклейку сдирают и номер прошивки можно диагностикой вытащить
Старый 27.07.2011, 07:10 #9
Аватар для M095XP
Авто: BMW 535
Оказывается блок родной у меня. на нем наклейка с моим ВИН кодом)))).
Мастера на СТО "усе...ались что он не родной. решил сам посмотреть и теперь убедился что он мой родной. так как вся остальная электроника тоже работает исправно.
Вроде и хорошо что он родной но теперь я в тупике.... В ч чем тогда проблема. оборты как плавали так и плавают. расход 17-18 литров по городу.
Что делать ребята!???????????
Старый 27.07.2011, 08:03 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
катушки,форсунки,давление топлива,дроссельную смотреть,клапан хх,и конечно же подсос воздуха!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
